UnU 2.1 Seitenständer, was ist hier passiert?
Klaus030
Roller: UNU Roller
PLZ: 10178
Beitrag von Klaus030 »
Ich hatte heute das Problem, dass, wenn ich den Seitenständer ausgeklappt habe, mein Roller in den "P" Modus gegangen ist und beim Aufsetzen auf die Straße dann wieder verlassen hat.
Ohne P Modus bekommt man weder den Sitz auf, um die Batterie zu entnehmen, noch bekommt man Ihn abgeschlossen.
Irgend wie habe ich das dann so hinbekommen, dass der Stift drin blieb. Nach dem 3 Stopp heute, hat mir der Ständer den Stift komplett herausgezogen, wie ein Korken aus der Flasche.
Ich habe ihn wieder reinbekommen, nun geht der "P" Modus aber nicht mehr weg. Kann mir mal bitte jemand zeigen, wie das richtig aussieht?
Eventuell einen Tipp, ich, was ich jetzt machen kann? Ich bekomme den Roller ja nicht mehr ja nicht mehr weg.
SOS
https://youtube.com/shorts/_vd5mY8XTqg?feature=share
Hatte das schon mal jemand?
conny-r
PLZ: 3616.
Re: UnU 2.1 Seitenständer, was ist hier passiert?
Beitrag von conny-r »
Hat das Ding keinen Hauptständer, da ist etwas vermurkst, Kollision oä.
Gruß Conny
Horninho
Roller: HORWIN EK1 (2,8kW 72V, Extended Range 40Ah)
PLZ: 5xxxx
Beitrag von Horninho »
conny-r hat geschrieben: Mi 23. Nov 2022, 19:50 Hat das Ding keinen Hauptständer, da ist etwas vermurkst, Kollision oä.
:roll:
Meine Rollerhistorie: 2009 PIAGGIO ZIP II (4-Takter) 2.200km >> 2010 PIAGGIO TPH 50 (2-Takter) 30.000km >> 1/2020 Pre-Order UNU Scooter mit 16 Monaten Wartezeit bis 4/2021 (und dann Storno) 0 km >> ab 5/2021 HORWIN EK1 (2,8kW 72V, Extended Range 40Ah) 12.100km
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Beitrag von Thunder115 »
Wenn ich das Video so sehe, dann passen Ständer und Schalter von der Position nicht zusammen.
Auch sollte sich der Stift am Schalter nicht drehen.
Bist du bei der Kurvenfahrt mal hängengeblieben? Ist der Schalter fest montiert oder locker? Der sollte weiter links sein - mittig der Aussparung.
Normal sollte die Nase am Ständer den Stift ziemlich gerade reinschieben und nur dann den P Modus auslösen und halten.
@conny
Nein der Unu Scooter hat keinen Hauptständer, braucht er auch nicht, da er auch so gut steht. Das etwas nicht paßt, weiß der Threadersteller selber. Hauptsache du gibst deinen Senf dazu - ähh SPAM!
:ugeek:
Thunder115
PLZ: 01067
Ich habe mal aus dem Reparaturhandbuch die Seite mit dem Seitenständerschalter eingefügt.
Zur Vorbereitung muß die Trittbrettverkleidung ab.
Zitat:
Entferne die vier Kreuz- oder Inbusschrauben, um die Trittbrettverkleidung vom Roller zu
entfernen.
Hebe die Vorderseite der Fußstützenplatte an und schiebe die Platte um zwei Zentimeter
nach vorne.
Achte beim Wiedereinbau der Verkleidung darauf, dass keine Kabel über den Gewinden
liegen.
Wenn der Schalter defekt ist, kann man den so recht einfach selber schnell wechseln. Wenn du dort Kabel an und abbaust, dann Akku raus und den Roller ein- und wieder ausschalten. Das soll die Restspannung im 48V Kreis entladen.
:ugeek:
Zurück zu „Unu“
