ergo: landet die CoC in der Schublade oder im Altpapier zusammen mit der Betriebsanleitung
Blöde Frage COC Papier == Fahrzeugbrief ?
- callmeuhu
- Roller: Brammo Enertia
- PLZ: 4
Re: Blöde Frage COC Papier == Fahrzeugbrief ?
die Hinweise auf die Wichtigkeit der CoC+Mitführungspflicht muss man oft mit der Lupe suchen. Versicherung braucht die CoC nicht, sondern nur die FIN(steht auf der Rechnung)
meine Rasselbande
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
- PLZ: 14***
Wobei wir da unterscheiden müssen: 45er müssen CoC und Versicherungsnachweis mitführen, bei den großen reicht der Fahrzeugschein (so hieß der früher) (und wohl die TÜV-Bescheinigung).
Meine Zulassungsstelle hat die CoC gestempelt ebenso wie die Neufahrzeugbestätigung, und dann Teil 1 und Teil 2 (mit "ohne ZF" vermerkt) in meine Hand gedrückt.
RGNT V2 ab 01/23 > 20000km
- callmeuhu
- PLZ: 4
ich bin nicht sicher, ob man die CoC noch einmal zurück erhält, wenn ZB I+II ausgestellt werden. in den NL ist es so, in DE habe ich das noch nicht gemacht
-» Mitführungspflicht CoC entfällt, weil ZB I+II oder die CoC gestempelt=ZB I afaik
meine Rasselbande
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Holger76
- Roller: NIU NQI 1Lite
- PLZ: 97078
Wenn es eine Zulassungsstelle richtig macht dann ziehen die sie ein , die wird ja auch gescannt
NIU N1S
https://www.motory.de/fahrzeug-ansehen/ ... ite/352071
0000 KM 22.03.21| 5000 KM 04.06.22
1000 KM 26.06.21 | 6000 KM 05.07.22
2000 KM 03.08.21 | 7000 KM 23.08.22
3000 KM 24.12.21 | 8000 KM 04.10.22
4000 KM 17.04.22 | 9000 KM 21.03.23
10000 KM 25.05.23 | 11000 KM 19.06.23
Defekte: KM 319 Hupknopf durch Feuchtigkeit defekt
KM 3519 Bremsscheibe vorne verzogen
- Stivikivi
- PLZ: 0
Die Zulassungsstelle scannt und dann gibst das wieder zurück.
- yakamoto
- PLZ: 22089
Wie, COC wurde EINGEZOGEN???
Dass ist so nicht richtig!!!
Holger76
- PLZ: 97078
Natürlich, nach der Brief Erstellung was brauchst du dann noch das COC ?
NIU N1S
The Rob
- PLZ: 3
Das CoC (Certificate of Conformity) ist das Originaldokument mit dem die Übereinstimmung mit den Zulassungs-Vorschriften nachgewiesen wird, in dem die technischen Daten stehen.
Soweit ich weiss, werden nicht alle Daten übernommen, die im CoC drinstehen.
Bei meiner ersten Hauptuntersuchung wäre ich ohne das CoC nicht durchgekommen, weil im Schein wegen eines Kopierfehlers eine falsche Reifengröße stand. Die Änderung war dann unter Verweis auf das CoC ziemlich schnell erledigt.
Holger76
- PLZ: 97078
NIU N1S
Holger76
- PLZ: 97078
Ich habe noch keinen NIU gesehen in dem mehrere Feigen und reifen Kombinationen eingetragen wurdenThe Rob hat geschrieben: ↑Mo 23. Jan 2023, 11:54Das CoC (Certificate of Conformity) ist das Originaldokument mit dem die Übereinstimmung mit den Zulassungs-Vorschriften nachgewiesen wird, in dem die technischen Daten stehen.
NIU N1S
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 214 Gäste
