25a/40a Ladegerät Bezugsquellen/Preisvergleich
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Re: 25a/40a Ladegerät Bezugsquellen/Preisvergleich
Beitrag von dominik »
Zwei in Reihe geschaltene Vertiv R48-2000E3 würden für Bastler auch als Lader taugen, die Ladeschlußspannung lässt sich auf 42V über CAN-BUS einstellen.
Abmessungen eines Netzteils 41x82x252mm es kommt noch eine Anschlussplatine in der Länge dazu.Gewicht 1,13kg
Den Netzteilen kann eine Eingangsstrombegrenzung eingelernt werden.
Mit zwei in Reihe geschalteten lässt sich ein leichter und kleiner Lader basteln. Leise sind die 40mm Lüfter der Netzteile aber nicht gerade. Das Netzteil stellt den Lüfter unter 42V gleich mal auf Dauer-Vollgas.
Die Netzteile machen bei 25V schon 35A Ladestrom ab 30V wird ein Ausgangsstrom von 37A ereicht bei 40V werden im ungedrosselten Zustand 42A erreicht.
Wenn das Netzteil auf 6,5A am Eingang begrenzt wird, dann können auch zwei an einer 13A abgesicherten Steckdose betrieben werden, dann allerdings nicht mehr mit bis zu 3,3kw Ladeleistung.
Ladeverfahren CC/CV
Das was ich an CAN-BUS Befehlen schon raus finden konnte habe ich bei endless sphere veröffentlichthttps://endless-sphere.com/forums/viewt ... 6#p1747656
So was gab es übrigens schonmal von EVtricity aus Australien für die Zeros mit 116V. Anbei ein Bild der 6,6-8kw Version.
Zuletzt geändert von dominik am So 5. Feb 2023, 13:30, insgesamt 1-mal geändert.
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
dominik hat geschrieben:
Sa 4. Feb 2023, 21:23
Hallo Dominik,
mit was begrenzt Du primär auf 6,5 Ampere. Link oä wäre gut.
Danke.
Gruß Conny
dominik
PLZ: 79
Das Netzteil kann das schon ab Werk, beim orginal Controller nennt sich das " Diesel power limit", man muss es dem Netzteil nur mitteilen.
Das geht mit einem USB-CAN Konverter und dem Laptop.
125kbs extended
CAN ID 06 07 FF 83
DATA 03 F0 00 1A 40 D0 00 00
6,5 floating point nach hex Umwandlung ergibt 0x40 D0 00 00
Alles weitere steht in meinem oben verlinkten Beitrag auf Endless Sphere, wo auch die anderen bekannten Telekommunikationsnetzteile je einen eigenen thread haben.
Für Leute die mit CAN nichts anfangen können ist es wohl eher nichts, obwohl, ich hatte letztes Jahr um diese Zeit mit CAN auch noch nichts am Hut und habe nun schon mein erstes Netzteil "gehackt".
Falls gewünscht mache ich wenn ich endlich auch die DC-Strombegrenzung rausgefunden habe, hier auch einen entsprechenden Beitrag, aber da es diese Themen auf endless sphere schon lange gibt habe ich das von mir rausgefundene erstmal dort veröffentlicht.
Zuletzt geändert von dominik am So 5. Feb 2023, 13:26, insgesamt 3-mal geändert.
conny-r
PLZ: 36
Ich habe die Leistung bei dem 600 Watt Gerät mit Phasenanschnittsteuerung geregelt.
https://de.aliexpress.com/item/10050031 ... pt=glo2deu
Steuerung
https://de.aliexpress.com/item/32934531 ... TFCBgMs6GC
Gruß Conny
Sylvio
Roller: Venaxio V6000 125E
PLZ: 14548
Beitrag von Sylvio »
Hallo
Ich habe auch eine Venaxio.
Leider ist das neue Ladegerät mit einer anderen Stecker und Buchse ausgestattet.
Ich würde gern mit Kabelschuhen anschließen oder wie habt ihr das gemacht?
Ich vertraue meinen Lötfähigkeiten nicht so....
Schöne Grüße aus Schwielowsee
Sylvio
DavidSt
Roller: Venaxio 6000/ E Odin
PLZ: 27580
Beitrag von DavidSt »
Kabelschuh drauf gepresst aber was ordentliches nicht die Isoliert mit Plastikhals
Sylvio
PLZ: 14548
Hast du vielleicht ne Beziehung oder ein Bild davon. Bin nicht so der Bastler.
Danke
Sylvio
DavidSt
PLZ: 27580
Sylvio hat geschrieben:
Sa 18. Mär 2023, 20:19
Danke
Sylvio
https://www.kabelschuhe-shop.de/Cembre- ... HTEALw_wcB
Sowas habe ich für den intern Ladeanschluss brauchst aber die richtige Zange dazu
https://www.amazon.de/Allright-6-50mm%C ... 6677117919
kannst dir aber bestimmt leihen irgendwo dazu am ende schön Schrumpfschlauch drüber
Sylvio
PLZ: 14548
Hallo
Solche Kabelschuhe habe ich da, aber an der Ladebuchse sind hinten nur Fläche Stifte. Wie im Auto Bereich da kann ich nichts anschrauben.
Liebe Grüße Sylvio
DavidSt
PLZ: 27580
Nimm ein Sp20 Anschluss der im link da hast du auch gleich eine buche an der Seite geht mit denn Kabelen von der neuen buche zum Drive lege da + und - auf mit den Rohrkabelschen und setzte auf den neuen Lader den neuen SP20 Stecker. das ding ist Wasser fest und Stabiler.
Oder Option 2 Bau den Laders fest ein so wie ich es gemacht habe, Siehe du in der Facebookgruppe von mir.
https://www.amazon.de/IP68-Aviation-Ste ... 7348359415
Zurück zu „Dayi Motors“
