Horwin EK3 Kettenspiel
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Re: Horwin EK3 Kettenspiel
Beitrag von Schnabelwesen »
Kann man die Nasen nicht von innen erreichen? Ich meine sowas zu erinnern....
Maba1989
Roller: Horwin EK3 80AH
PLZ: 63755
Beitrag von Maba1989 »
Schnabelwesen hat geschrieben:
Mi 8. Feb 2023, 08:24
Könnte sein, aber da braucht man doch trotzdem Schlangenhände 🤣
Markus Sch.
PLZ: 9
Beitrag von Markus Sch. »
Vielleicht kann man dieser Zierleisten auch gleich ganz weglassen.
rainer*
Roller: Supersoco TC Max
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
Chef2002 hat geschrieben:
Mi 8. Feb 2023, 08:16
Ist es ratsam zu kontern?
Die einzelne Mutter mit dem Flansch könnte eine mit Flansch und Sperrverzahnung sein.
Ich verwende mittleirweise fast nur noch Stoppmuttern mit PE-Ring, die gehen nicht wieder ab. Wenn Du die nicht grade im Baumarkt kaufst, kosten die auch nicht die Welt. Normalerweise darf man die nur einmal verwenden (die sind also nach dem Abschrauben Schrott). Da ich oft an Anwendungen arbeite, wo die alten nach der Wartung dann übrig bleiben, nehme ich die gebrauchten dann für solche Anwendungen, wo es nicht so drauf an kommt. Bisher ist mir noch keine abgegangen. Wo die Muttern sicherheitsrelevant kommen natürlich nur neue ran. Und die Stoppmuttern halten nach meiner Erfahrung auch besser, als die gekonterte Muttern.
Maba1989
PLZ: 63755
rainer* hat geschrieben:
Mi 8. Feb 2023, 09:28
Sehr gute Idee. Werde meine demnächst mal ersetzen.
Markus Sch.
PLZ: 9
Würde meinen das sich diese Mutter auch ohne Konterung nicht löst. Das Rad wird ja durch die Achsmutter gehalten. Welches Drehmoment gilt für diese vorne und hinten eigentlich?
Maba1989
PLZ: 63755
Markus Sch. hat geschrieben:
Mi 8. Feb 2023, 09:48
Meine Horwin Werkstatt meinte so 80-100NM. Es gibt wohl nirgends eine Vorgabe. Ich nehm dann immer 90NM. Falls hier nen Profi das bestätigen oder widerlegen könnte, wäre ich dankbar.
Moritzhh
Roller: EK3
PLZ: 22549
Beitrag von Moritzhh »
Moin, würden die ketten irgendwann mal nachgebessert in der Produktion?
Hab einen aus ende 2023 und ich hab jetzt nach 800km beim beschleunigen ein klappern welches man auch in den Füßen spürt.
Nehme ich die beschleunigung komplett weg ist das klappern auch nicht zu hören.
Was könnte das sein?
EDIT:
Habe die Kette jetzt an 4 Stellen geprüft.
An manchen Stellen ist sie stramm, wenn ich das Rad 1/3 drehe ist schon spürbar lockerer.
Das klopfende Geräusch wird wohl also daher kommen, oder was meint ihr?
Ist das ein Garantiefall?
Zuletzt geändert von Moritzhh am Mi 28. Aug 2024, 07:46, insgesamt 1-mal geändert.
loetlampe
Roller: Horwin EK3, Zero SR/S
PLZ: 50677
Beitrag von loetlampe »
Wurde die Kette während der 800km jemals nachgespannt?
Moritzhh
Roller: EK3
PLZ: 22549
loetlampe hat geschrieben:
Mi 28. Aug 2024, 07:44
Nein, Inspektion hatte ich nach 6 Monaten und 600km. Da hieß es, alles gut. Da gab es auch noch keine klopfende Geräusche
EDIT:
Was mich auch wunder und gestern mein erster Gedanke war. Die Räder sind jicht gewuchtet. Dachte, ich hätte mir bei nem schlagloch vieleicht irgendwas leicht verstellt.
Zurück zu „Horwin“
