Falcon 3400 BleiGel oder Lithium?
- PLZ: 91088
Re: Falcon 3400 BleiGel oder Lithium?
Ich hatte den GoE classic mit Pb gekauft und dann nach 5000km auf Lithium Selbstbauakku umgerüstet. Es ist einUnterschied wie Tag und Nacht. Schon alleine der Gewichtsvorteil ist es wert. Der Roller ist deutlich agiler (hab allerdings die Spannung auch etwas angehoben), mehr Vmax. und auch bei Minusgraden dem Blei weit überlegen. Bei mir hat noch nie ein Bleiakku deutlich länger als 2 Jahre gehalten, egal welcher Anwendungsbereich. Einziger Nachteil ist das Ladeverbot bei Frost. Aber allzu oft war das bisher kein Problem und ich kam immer auch ohne Herausnehmen des Akkus zurecht.
Achim
Achim
- frank_76
- Roller: E-Kuma Sun
- PLZ: 26789
- Tätigkeit: Designer
Danke für die vielen Infos.
Dann muss man wohl doch mehr Geld ausgeben.
Dann wird es ein Lithium Akku werden.
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Ich hatte gestern noch 12% und Minus 4 Grad, Lifepo4 ist nicht ganz so störrisch, das Ladegerät auf 100W runter gedreht und über Nacht voll gemacht.
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Trinity hat und hatte damit nichts zu tun. Bei Futura scheint es zumindest die Lithiumversion zu geben.
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
Habe diesen verbaut und bin sehr zufrieden. Lieferzeit war 3 Monate.
https://de.aliexpress.com/item/10050037 ... pt=glo2deu
Gruß Conny
- Prinz_von_Sinnen
- Roller: Futura Hawk 2.0
- PLZ: 32312
Bist du sicher? einen 60 Volt Akku in einem 72 Volt System?conny-r hat geschrieben: ↑Fr 10. Mär 2023, 09:18.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
- conny-r
- PLZ: 36
Ja klar 60 Volt Ladeschlussspannung 71,4 Volt.
Geht ab wie Schmitz Katz
Gruß Conny
- Prinz_von_Sinnen
- PLZ: 32312
der Falcon läuft aber mit 72 Volt Nennspannung, Ladeendspannung 84 Volt
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
- conny-r
- PLZ: 36
.Prinz_von_Sinnen hat geschrieben: ↑So 12. Mär 2023, 09:27der Falcon läuft aber mit 72 Volt Nennspannung, Ladeendspannung 84 Volt
Habe ich nicht gewußt, tut mir Leid.
Gruß Conny
- PLZ: 53
Fährst du den Akku immernoch? Was ist die ungefähre Reichweite und kannst du den Akku noch empfehlen?
Preis scheint deutlich gestiegen zu sein.
LG Kajago
