Lipo 45 ohne Lebenszeichen
Ecomobility Green World S.L.
lenny
Roller: Lipo45
PLZ: 30629
Re: Lipo 45 ohne Lebenszeichen
Beitrag von lenny »
Na dann muss ich wohl einer der ersten sein, die dem Teil zusetzen ;).
Und den fertigen aus dem Shop zu holen, scheint auch nicht die super Lösung zu sein, wenn die Teile so einfach kaputtgehen. Schon extrem enttäuschend das ganze - genauso wie die nicht vorhandene Kulanz von ecomobility :evil:. Meine uralten und sogar über Winter nicht geladenen Pedelec Akkus machen kein Theater.
Pusa_Berlin
Roller: Govecs Flex 2.0 (2024); Pusa 45 (2020)
PLZ: 14163
Beitrag von Pusa_Berlin »
Hallo Lenny,
auch ich bin zunächst am Öffnen des Gehäuses gescheitert (und das ist auch der aktuelle traurige Stand). Meines wirkt wie bombenfest verklebt, sodass ich mich schon frage: "Wozu noch die Schrauben?"
Warst Du inzwischen erfolgreich beim Öffnen des Gehäuses? Und wie hast Du es angestellt?
Nikolaus
PS @alle:
Gerne dürfen auch andere ihre (positiven?) Erfahrungsberichte zurücklassen. Ich freue mich über jede Hilfe!
Pusa_Berlin hat geschrieben:
Mo 13. Mär 2023, 14:53
Das dürfte Dichtmasse sein, welche die Schrauben braucht, um die Lücken so gut es geht mechanisch zu schließen, und so den Rest noch abdichten. Und es gibt durchaus Dichtmassen, die auch ganz gut kleben. Da hilft dann z.B. an einer Ecke anfangen, mit einem Messer zwischen reinzufahren und ein erstes Aufhebeln zu versuchen. Von der Ecke weg dann langsam weiterarbeiten. Kann sehr mühsam sein!
lenny
Roller: Lipo45
PLZ: 30629
Beitrag von lenny »
Nun habe ich einen 30AH Akku bestellt (https://www.tzipower.de/72V-30AH-Li-ion ... S-151.html) und eingebaut. Ich musste zwar noch einen passenden Stecker an das mitgelieferte Kabel crimpen, aber das war easy.
Vielleicht versuche ich irgendwann nochmal den alten Akku aus seinem Gehäuse zu holen, damit ich den neuen da reinpacken kann, aber aktuell bin ich froh, dass der Roller wieder läuft. Die Qualität bzw. nicht vorhandene Kulanz ist echt traurig. Und der Preis für die 2100 km nur zum :cry: .
nordmordnord
Roller: super soco
PLZ: 25927
Beitrag von nordmordnord »
moin,
ich habe mien Gehäuse geöffnet bekommen.
Da ist eine recht zähe Dichtmasse/dichtband zum verkleben de rbeiden Hälften drin.
also, Schön in der Näher der Heizung durchwärmen lassen, und dann mit geeignetem Hebelwerkzeug, an einer Ecke anfangen, und langsam aufhebeln.
Betonung LANGSAM. dieser kleber braucht Zeit, bevor er sich ziehen lässt....
Drin sind jedenfalls lila noname China Zellen, viele komplett defekt, der Rest wenig Kapazität.
Gutes BMS kann man "ernten" , Gehäuse vllt wiederverwerten, Rest ist für die Tonne.
Da sind 2 blocks a 10s 20p aufeinandergepackt und in Reihe geschaltet drin.
Und dass passt alles so knapp ins Gehäuse, dass ich mir den Nachbau nicht angetan habe.
In china gibts 40AH 72V im Metallgehäuse mit pouchzellen drin zu kaufen für 480 euro.
Gestern hab ich nochmal einen tzipower 72v 20AH (den orangen) getestet im lipo45
Der kann ja 50A liefern.
Roller läuft super damit , nach etwa 15km noch knapp die Hälfte Reichweite übrig laut anzeige. Also wohl so 25km maximal....
Da bräucht man also 2 davon....
Dann lieber den aus china mit 40 AH zu 480euro.im Metallgehäuse.
Das fast wie original, nur besser.
Abeer der lipo45 ist ja ne flinke Mühle. hab noch andere diverse, aber der ist der Hit.
Pusa_Berlin
PLZ: 14163
ich habe mein Gehäuse geöffnet bekommen.
Da ist eine recht zähe Dichtmasse/Dichtband zum verkleben der beiden Hälften drin.
Wie sind denn die beiden Hälften Form-mäßig zusammengefügt?
Überlappend? Oder mit Nut und Feder? Oder nur auf Stoß?
Also: müssen die beiden Hälften der Schale zwingend gegen den Widerstand der Dichtmasse auseinandergezogen werden (bei Überlappung bzw. mit Nut/Feder), oder könnte man sie auch auseinanderschneiden (auf Stoß)?
Pusa_Berlin
PLZ: 14163
Update:
Ich konnte das Gehäuse mittlerweile öffnen.
Das Gehäuse schließt nur auf Stoß, es kann somit prinzipiell durch Aufschneiden der Dichtungsmasse getrennt werden.
Die Dichtungsmasse ist ausschließlich außen umlaufend appliziert. Bei Verwendung eines Skalpells oder eines Teppichmessers mit einer Schnitttiefe von nicht mehr als ca. 7 mm (d.h. Klingenlänge) sollten die innenliegenden Akkuzellen außerhalb der Gefahrenzone liegen.
Zurück zu „Ecomobility“
