Trixi 3.3 akkustandsanzeige
Jojo2
Roller: Trixi 3.3
PLZ: 41169
Beitrag von Jojo2 »
Hallo zusammen
bei meinem Trixie 3.3 geht die akkustandsanzeige von 85% plötzlich runter auf 0 %. Es ist aber noch Leistung da wenn ich dann stehen bleibe und warte geht das wieder auf 85%.
Hat jemand Ahnung wie das sein kann.
Gruß jojo2
Re: Trixi 3.3 akkustandsanzeige
das hört sich für mich so an, als ob die Anzeige rein auf die Akkuspannung reagiert und der Akku nicht mehr der Neueste ist.
Da geht dann beim Gas- bzw. Strom-geben die Spannung der Akkuzellen, durch den (durch Alterung höheren) Innenwiderstand, stark nach unten und braucht etwas Erlohlung, um wieder anzusteigen.
Volle Leistung, wie bei einem neuen Akku sollte dann aber nicht mehr Abrufbar sein.
Beim nächsten Akku-Tausch, könnte ein Coulometer mit in den Akku-Stromkreis eingebaut werden, das die tatsächliche Strommenge beim Entladen und Laden misst und die Prorente damit errechnet.
Eine unzuverlässige Spannungsanzeige gibt im lastfreien Zustand lediglich Indizien für den tatsächlichen Ladezustand.
AndyAndy
PLZ: 5
Beitrag von AndyAndy »
Die Anzeige ist bei unseren Modellen leider Schrott. Ich habe nach dem Einbau des Coulometers monatelang Aufzeichnungen gemacht.
viewtopic.php?p=238990#p238990
Zurück zu „Trixi 4.3 / eLazzy / Stormborn X8“
