Ist nicht so meins. Aber immer noch Kult.Goggl hat geschrieben:.... .ist der Solzer noch immer so gut ?
Die Schobbepetzer sitze wo anners vor ihrm Geribbte
Alfons.
Hey,Mr.Eight hat geschrieben: ↑Di 2. Mär 2021, 11:56Willkommen im Forum. Du darfst hier jede Frage stellen. Das paßt immer.
Zu deinem Akku. Ich kann nicht genau sagen, wie MQi Akkus funktionieren und deren Netzteil.
Auf den ersten Blick würde ich vermuten, das es das gleiche Netzteil wie vom NGT ist. Auch wenn diverse LEDs schon auf Grün stehen, wird in der Regel noch nachgeladen.
Daher besorge dir am besten einen Leistungszähler. Dann siehst du, wann noch Strom fließt. Dann in so einem Akku sind bis zu 170 Zellen (zumindest im NGT Akku), Und die müssen regelmäßig einmal ausbalanciert werden. Und das passiert noch, wenn alle LEDs grün sind. Dann fließt bestimmt noch 50Watt und mehr durch das Netzteil.
ich habe das einmal im Zeitraffer festgehalten...
https://youtu.be/A5Kzrfv-B5Y
Dann hast du eine Idee... was da alles passiert.
Hat der MQi Akku eine Ladestands LED wie die N-Serie?
In der Regel ist die Behandlung der Akkus pflegeleicht. NIU verwendet nicht die ganzen 100% der Kapazität. Somit ist man schon in einem geschonten Modus.
Länger lagern am Besten unter 80% wenn möglich.
Ich lade seit zwei Jahren immer wie folgt: Abends vor dem ins Bett gehen, Laden starten und morgens dann vollgeladen mitnehmen. In der Regel dauert so eine Vollständige Ladung von 40 -100% gut 6 Stunden mit Balancing.
