Entladung pro Tag reduzieren
Re: Entladung pro Tag reduzieren
Das ist exakt das, was ich eben geschrieben habe. Also scheint jetzt das Problem klar zu sein.
Und 2,5% Kapazitätsverlust pro Tag finde ich wie der Betroffene absolut übertrieben hoch :( Das zeugt von enormer Energieverschwendung.
Ich werde daher wieder Kontakt aufnehmen mit dem obersten Vertriebsleiter von Ray, wenn das sogar in der Bedienungsanleitung als "normal" bezeichnet wird :roll:
Ray_NU
Roller: Ray 7.7
PLZ: 89
Beitrag von Ray_NU »
Im Handbuch steht folgendes:
Auch wenn Ihr RAY nicht gefahren wird, entlädt sich die Batterie
langsam. Sie versorgt elektronische Komponenten mit Strom, die
den RAY auch im ausgeschalteten Zustand überwachen. Die Batterie
kann sich mit bis zu 2,5% pro Tag entladen. So könnte sich die Batterie
innerhalb von zwei Wochen (14 Tagen) um etwa 35% entladen. Wenn
der RAY länger nicht benutzt wird, lassen Sie ihn am Stromnetz
angeschlossen oder überprüfen den Ladezustand alle zwei Wochen.
Gruß Stefan :)
Was aber massive Energieverschwendung ist. Ich habe den Ray Vertrieb angeschrieben, ob es möglich werden könnte, dass ein User die besagten Elektronikkomponenten auch ganz abschalten kann bei längeren Standzeiten, in Verbindung mit einer zuverlässigeren App...
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
Ray_NU hat geschrieben:
So 9. Apr 2023, 22:30
Der Ray entläd sich bei Nichtgebrauch um ca. 2,5 Prozent pro Tag.
Gibt es eine Möglichkeit diese Entladung zu reduzieren?
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
ich würde auf jeden Fall erst mal den tatsächlichen Ruhestromverbrauch messen, dann hast Du Klarheit.
Als nächstes klären warum so hoch.
Gruß Conny
Die Antwort vom Ray Vertriebsleiter:
"normal daily vampire drain in the RAY 7.7 is between 1% and 1,5%.
And regarding the APP, you are right and we are in the process of improving it."
Hat mir auch angeboten, mich mit dem Importeur zu verbinden. Das werden dann wohl die Electric Horses sein...
Auf meinen Vorschlag, die Stromfresser durch den User ausschaltbar zu machen, ging er nicht ein :(
Ferdi
Roller: Ray 7.7
PLZ: 7614
Tätigkeit: Rollernovize
Beitrag von Ferdi »
Hi,
geht hier meiner Ansicht nach nicht um Selbstentladung der Akkus, die ist vertretbar. Müsste mal Ray Fragen ob die einen GPS verbaut haben.
Woher wusste Ray sonst wo mein Roller wann war und wie lange er dazwischen unterwegs war mit welcher Durchschnittsgeschwindigkeit, bevor ich die App überhaupt installiert hatte.
Hatte die App erst nach 2 Wochen installiert aber jede Fahrt davor gleich nach der Installation auf dem Mobile und Kopplung der App angezeigt bekommen. Creepy :roll:
Also dass dies dann etwas Strom kostet, erscheint mir (rein technisch!) verständlich.
Vielleicht gibt’s ja ne andere gute Erklärung für die Datensammlung ohne App, dann ist aber wahrscheinlich immer noch Bluetooth an
Gruß vom gläsernen Kunden
R4z3r87
Roller: NiU NGT/MQi GT EVO
PLZ: 73642
Beitrag von R4z3r87 »
Alfons Heck hat geschrieben:
Mi 30. Apr 1975, 19:43
Es kann auch sein das er 2,5% der vorhandenen Kapazität täglich verliert. Das macht einen deutlichen Unterschied in der Entladung.
Alfons.
Warum sollte der standby Verbrauch abhängig von der Akku Kapazität verändern?
Physikalisch absolut unlogisch, bissle mitdenken ist durchaus erlaubt...
Alfons Heck
PLZ: 60385
Beitrag von Alfons Heck »
Interessant. Du meinst also das der standby Verbrauch in % angegeben wird?
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
Do 13. Apr 2023, 00:18
MEroller hat geschrieben:
Mi 12. Apr 2023, 12:40
Ray arbeitet mit Kazitätsprozenten, ja, wie Tesla und andere gute E-Fahrzeughersteller ;)
Juggi56
Roller: Ray 7.7
PLZ: 89362
Beitrag von Juggi56 »
Hi,
Also bei mir nimmt die Akkukapazität wenn er in der Garage steht
so ca. 1% pro Tag ab. App ist aus.
2,5% pro Tag hatte ich noch nie.
Keine Ahnung, wieso das so unterschiedlich sein könnte.
Gruß Jürgen
Zurück zu „Ray / Rieju“
