12V Bord-Spannung zum Anschluss von Verbrauchern
Pinky
- Roller: e-Odin
- PLZ: 495xx
Re: 12V Bord-Spannung zum Anschluss von Verbrauchern
Sehr cool, danke euch. Bin gerade selbst (erneut) gedanklich auf den Griffheizungen unterwegs. Wir hatten schonmal festgestellt hier, dass die Griffheizungen vermutlich nicht direkt am Licht oder ähnliches angeschlossen werden können weil die Heizung dann vermutlich zu viel Anlaufstrom zieht und der vorhandene Wandler das ganze dann nicht mitmacht. Hast du den neuen Wandler also nach wie vor parallel laufen?
Könntest du mal ein paar Fotos von der Gesamtinstallation machen? Schonmal danke für den Link zum Wandler. Welche Griffheizungen hast du verbaut?
Gruß Pinky
Gruß Pinky
gdv-it
- Roller: Dayi E-Odin 2.0
- PLZ: 04600
- Tätigkeit: IT-Dienstleister
Falls es noch von Relevanz ist, meine Bilder vom Spannungswandler vom letzten Jahr. Eingebaut vor dem Controller mit 3d-gedrucktem Montageadapter.
- Bunter119
- Roller: E-Odin 3.0s
- PLZ: 47
- Tätigkeit: "Filmt gerne mit seiner Insta360 Kamera"
Hallo ihr lieben,
Sooo
ich habe vor an meiner Odin 3 ein USB-C Ladeanschluss von der Firma Daytona zu verbauen. (gibts bei Ebay oder Louis, kostet 50 euro)
Ich will die 12V vom bereits verbauten Wandler anzapfen.
Der USB-Anschluss unterstützt 18W Fast-Charging.
Hoffe der verbaute Wandler macht das mit, sonst muss ich mir wohl oder übel ebenfalls einen stärkeren verbauen.
Hat jemand von euch Erfahrung mit dem bereits verbauten Wandler gemacht? Und kann mir wer sagen was dafür von der Odin abgebaut werden muss?
Lieben Dank
Sooo
Lieben Dank
gdv-it
- PLZ: 04600
Ich hab das Ding hier verbaut, läuft seit einem 3/4 Jahr problemlos.
https://www.amazon.de/gp/product/B094JR ... UTF8&psc=1
Läuft im Dauerbetrieb, d.H. es hängt permanent an der 72V Versorgung und versorgt die verbauten Microcontroller(u.A. Arduinos).
Der Integrierte StepDown dürfte für die geforderte Leistung zu klein sein.
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Hi gdv-it,
hast Du mal den Eigenverbrauch von dem Teil (ohne Last) gemessen?
Zuletzt geändert von jeff-jordan am Mo 8. Mai 2023, 09:10, insgesamt 1-mal geändert.
Classico Li 05/2020 11 000+ km & Z-Odin 12/2021 33 500+ km
- Bunter119
- PLZ: 47
gdv-it hat geschrieben: ↑Mo 8. Mai 2023, 08:59Ich hab das Ding hier verbaut, läuft seit einem 3/4 Jahr problemlos.
Danke für den Link, mal schauen ob ich darauf zurückkommen muss.
Ich brauch für die 18W ja nur 1,5A 12V-seitig. Da finde ich 25A etwas überdimensioniert. Ich hab ja auch nicht vor Heizgriffe oder ähnliches zu verbauen. Oder hast du dein alten Wandler komplett ersetzt?
LG
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Hallo, ich habe einen defekten Converter einer Odin gegen sowas getauscht:
https://www.ebay.de/itm/323390040173?mk ... &media=SMS
Du hast recht: das ist überdimensioniert. Das Originalteil reicht auch.
Andererseits kosten die Dinger ja nicht viel. Wenn du dir einen zweiten DC DC-Wandler vor dem Zündschloß parallel schaltest, könntest du es mit einem entsprechend spannungsfesten Schalter getrennt einschalten - also laden, wenn das Mopped aus ist.
gdv-it
- PLZ: 04600
Eigenverbrauch hab ich nicht gemessen, aber von Monat 10 bis 3 wurde der akku nicht geladen und verlor "nur" ca. 50%. Empfinde ich also als Unkritisch.
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
50% wäre schon relativ viel, ohne Last.
Aber ich nehme mal an, dass da dann noch deine ganzen Arduinos etc. mit versorgt wurden.
Warum ich frage: ich denke nämlich auch darüber nach, das ganze Verbrauchsmessungsgedöns + Ladebenachrichtigung (via SMS) in einer Arduino-Lösung umzusetzen (GSM Board liegt hier schon rum), da ich dafür bisher immernoch ein extra Smartphone im Tankfach liegen habe.
Außerdem ist mir das mit dem BT-Coulomb-Meter und dem Hall-Sensor zu ungenau, da das Teil nicht temperaturkompensiert ist; das geht besser
Saisonkennzeichen?
gdv-it
- PLZ: 04600
Ja, da hingen alle Komponenten dran, 2 Arduinos, das BMS im aktiven Zustand, ein orangePi Zero mit aktiven WiFi und der Controller/Alarmboard. Das Teil von mir kannste dir ja leicht über Amazon kaufen, messen und zurückschicken.
Derzeit baut der Orangepi dauerhaft einen Wifi AP auf. Ein abnehmbares Alt-Smartphone connected sich dahin und zeigt mir die Daten live an. Quasi das momentane zweit-Tacho. Wenn die Odin im Carport steht, verbindet sich das interne OPi-WIFI mit dem Hausnetz und schiebt alle geloggten Daten von seiner Datenbank in die Hausdatenbank.
Die GSM/LTE Geschichte wollte ich damals auch machen, hatte aber noch keine Zeit/Notwendigkeit dafür, da die Odin eh nur im Carport lädt.
Die 2 Arduino-Nodes hängen am BMS und am Controller jeweils per UART. Die Komponenten kommunizieren per CAN untereinander. Dort könnte man auch einfach eine weitere Node mit GSM/LTE dran bauen. Vieleicht wär das ja was für dich.
Verbrauchsmessung könntest du mit einem dazwischengeschaltetem HALL Sensor machen. Hab bei meinem DIY-BMS Projekt einige ACS758 bis 200A gekauft, benötigen aber eine Custom-Platine um mit den Leistungen klar zu kommen die die ODIN zieht. Sind aber vermutlich sehr viel genauer als das Bluetooth-Ding.
