CAN Bus / ODB2
Rey
Roller: Alrendo Bravo TS
PLZ: 012
Tätigkeit: Fluggerätelektroniker
Re: CAN Bus / ODB2
Beitrag von Rey »
Hat denn jemand einen USB zu can Bus adapter für diverse Programme um den can Bus Befehle zu senden ?
stefvienna
Roller: Alrendo TS Bravo & Bimie Grazie Sport Premio WR5
PLZ: 1050
Re: CAN Bus / ODB2
Beitrag von stefvienna »
Ja, ne ganze Lade voll - aber kein einziger funktioniert an meiner Alrendo.
Nicht mal das low-level Interface am Raspi.
Hab auch letztes WoE mein SoftScope angehängt - Ergebnis: null, no, nada - als wären die Ports an der OBD2-Buchse gar nicht belegt.
monkeystador
Roller: Etropolis Bel Air 2k; LiFePo Umbau; Alrendo TS Bravo 2022
PLZ: 12435
Re: CAN Bus / ODB2
Beitrag von monkeystador »
@Rey Senden ist kein Problem.
Vermutlich. Auf dem CAN lauschen ist nicht schwierig. Mein Raspi mit dem Waveshare CAN FD funktioniert total gut.
stefvienna
PLZ: 1050
Re: CAN Bus / ODB2
monkeystador hat geschrieben: Do 25. Mai 2023, 08:25 Vermutlich. Auf dem CAN lauschen ist nicht schwierig. Mein Raspi mit dem Waveshare CAN FD funktioniert total gut.
Funktioniert das auch an der Alrendo oder nur an PKWs oder "normalen" Motorrädern?
Falls Du es an der Alrendo zum Laufen gebracht hast - welche Pins hast Du verbunden? Nur CAN-HIGH und CAN-LOW oder hast Du auch andere z.B. auf Masse oder 12V gelegt?
Ich finde es ja so strange, daß ich out-of-the-box bei mir an CAN-HIGH/CAN-LOW nicht mal mit dem Oszi ein 500kHz-Signal sehe .... also entweder ist bei mir den CAN-Bus nicht bis zum Stecker durchgeschleift oder man muß ihn erst irgendwie aktivieren.
Hast Du noch einen Abschlußwiderstand verbaut?
monkeystador
PLZ: 12435
Re: CAN Bus / ODB2
Natürlich auf der Alrendo. Pin 6 HIGH und der andere LOW reicht vollkommen aus.
Kein Signal mit dem Oszi?! Ich glaube du hast einfach den CAN Bus da nicht verkabelt.
Der CAN Bus muss an sein. Das Display wird doch damit angesteuert.
Rey
PLZ: 012
Re: CAN Bus / ODB2
Beitrag von Rey »
Kannst du die Befehle aus der Liste auf den Can-Bus jagen ?
monkeystador
PLZ: 12435
Re: CAN Bus / ODB2
Rey hat geschrieben: Do 25. Mai 2023, 22:37 Kannst du die Befehle aus der Liste auf den Can-Bus jagen ?
Natürlich geht das. Aber ich werde es nicht tun. Ich habe keinen Hubschrauber als Zweitfahrzeug :lol:
Rey
PLZ: 012
Re: CAN Bus / ODB2
Beitrag von Rey »
Kein Sieg ohne Opfer . :lol:
Wenn das bei dir klappt, mach mal ne Liste was ich alles brauche.
Idee ist es den Canbus zur HMI ab zu greifen und vom Rest des System zu trennen. Dann müsste man doch gefahrlos die Befehle schicken können und
die Fehlercodes von der HMI übersetzen lassen.
monkeystador
PLZ: 12435
Re: CAN Bus / ODB2
Ich verstehe nicht ganz was du meinst mit Fehler übersetzen. Die Fehlercodes stehen im Handbuch. Die Fehler die wir sehen stehen einfach nicht im Handbuch.
Ich erwarte das der Fehlercode 1:1 auf dem CAN Bus in einer Error Message gesendet wird. Das ist meine Vermutung.
Rey
PLZ: 012
Re: CAN Bus / ODB2
Beitrag von Rey »
Ich hatte mich ja auch schon angefangen damit etwas zu beschäftigen. Die Fehler im Manual sind doch Hexcode vom Datenbus. Wenn die HMI
diese Fehlercodes empfängt zeigt sie einen Fehlercode an . Nichts anderes macht doch zB.ein OBD.Reader der den HEX-code vom Datebus in einen für uns lesbaren code um wandelt.
