S/SR DC-DC Converter defekt
weiki
Roller: Zero SR/S
PLZ: 15713
Beitrag von weiki »
Heute wollte ich meine Zero anschalten und musste feststellen, das mein Scheinwerferlicht nicht angeht.
Alles weitere was auf 12 Volt läuft geht auch nicht.
Na toll, jetzt hat es mich wohl auch erwischt und meinen DC-DC Converter geschrottet!
Komischerweise könnte ich sogar noch fahren...
Nach einem ersten Check der Sicherungen liegt es wohl ziemlich sicher am Converter.
Konnte das Ding auch schon recht fix lokalisieren.
Laut dem Video wird ein Vergleichsmodell eingebaut: https://www.youtube.com/watch?v=b8sBThmXJ54&t=105s
Er hat sich für dieses Modell entschieden, da die Eingangsspannung für den originalen Converter zu knapp bemessen ist!
Wie kann Zero nur so etwas verbauen?
So, mal schauen wo ich das her bekomme...
Gibt es hier auch schon Leidensgenossen die das Ding selbst gewechselt haben?
Gibt es noch weitere Dinge zu beachten als schon im Video genannt?
Danke und Grüße Frank
Zero SR/S
Stivikivi
PLZ: 0
Re: S/SR DC-DC Converter defekt
Beitrag von Stivikivi »
Wahrscheinlich weil das Teil 5 Euro günstiger ist oder eben kalkulierte Sollbruchstelle
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Stivi, Du MUSST keine Antwort schreiben, wenn Du keine hast ;)
Zero hat mit um die 50V Batteriespannung angefangen, dann auf bis zu 74V, da war der 80V Sevcon DC/DC genau in seinem sweet spot. Erst in 2013 hat Zero auf die heute noch üblichen 28s umgestellt, also 84 bis 116V. Warum auch immer, der 500W /80V Sevcon DC/DC hat auch DAS noch mitgemacht, zumindest ein paar Jahre lang. Es hat ihn auch in einer 96V Version gegeben, was die richtige gewesen wäre. Aber warum auch immer, vielleicht hatte Zero einen Container voll davon gekauft, sie haben das arme 80V Teil weiterhin verbaut, der von 57,6V – 100V Eingangsspannung spezifiziert ist.
Bis zu 16V zu viel Spannung richtet natürlich ein schleichendes Blutbad im inneren dieser voll vergossenen DC/DC an :evil:
Der von Max Jäger gewählte DMC 450W DC/DC liegt auch bei mir schon bereit, und ist mit 62V-142V Eingangsspannung glücklich, was viel besser zu Zeros 28s Batterien passt. Nur sollte man zumindest den Hauptscheinwerfer auf LED umgerüstet haben, um auch bei vollem Einsatz der ABS Pumpe den Wandler nicht zu überlasten, denn die braucht richtig Power für sicheren Betrieb!
weiki
Roller: Zero SR/S
PLZ: 15713
Beitrag von weiki »
Na ja, die 450W sollten dicke reichen.
Isch habe gar keine ABS Pumpe... :lol:
Viel mehr als 70W beim Fahren sollten im Schnitt nicht benötigt werden.
Zero SR/S
Von wann ist denn Deine SR? 2014? Denn seit 2015 ist ABS serienmäßig an Bord. Du müsstet mit dem ZF11.4 noch die ersten 25Ah Farasis Zellen an Bord haben...
weiki
Roller: Zero SR/S
PLZ: 15713
Beitrag von weiki »
Modell 2014
Zero SR/S
Und das war der original-DC/DC, der jetzt erst abgeraucht ist? Wenn ja wäre der missbräuchliche Serieneinsatz von Zero ja noch nachvollziehbar :lol:
Wobei meiner nach nur 2 Jahren mit Isolationsfehlern begonnen hat, und im dritten Jahre wurde der schon getauscht :roll:
weiki
Roller: Zero SR/S
PLZ: 15713
Beitrag von weiki »
Jetzt kommts noch besser... er funktioniert doch noch!
Es war nur die Absicherung 4A.
Bei meinem Modell befinden sich die Sicherungen für das MBB und DC/DC an der Hinterseite des Akkus.
Das silberne Ding ist der DC/DC
Ente gut, alles gut!
Zero SR/S
Das noch ein komplett anderer Innenaufbau als bei meiner 2017er, und auch noch ein anderer DC/DC. Gut, dass es nur die Sicherung war! Jetzt ist nur noch die Frage: War das nur Alterung, oder hatte die Sicherung einen Grund zum Durchbrennen?
Stivikivi
PLZ: 0
MEroller hat geschrieben:
Sa 3. Jun 2023, 17:38
Wieso hast du den DMC DCDC jetzt eigentlich schon rumliegen? Die Gewährleistung läuft ja dann schon ab bevor der verbaut wird.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Zurück zu „Zero“
