Servus zusammen,
Ich habe folgendes Problem mit meinem Eflux Vision X2. Und zwar ging es auf einmal los, das er angefangen hat zu ruckeln. Also sporadisch gas annimmt und dann wieder abbremst. Das komisch ist wenn ich ihn hoch bocke und er frei drehen kann, läuft er 1a. Setze ich mich aber drauf und er hat zusätzliches Gewicht taucht dieses Problem auf.
Dachte erst ,es liegt an dem Akku aber habe diese durchgemessen sieht alles top aus. Auch andere Akkus probiert. Habe die Kabel geprüft und auch das Steuergerät draußen gehabt, konnte jetzt nix wirklich was feststellen. Gestern Motor ausgebaut sieht auch alles IO aus. Das Rad lässt sich auch super drehen.
Hatte auch schon den gasgeber draußen, das sieht soweit auch alles gut aus. Ich kann es mir nicht erklären.
Vll hat jemand noch eine Idee.
Vision X2 2000Watt
Grüße
EFlux Vision X2 2000Watt // Ruckelt
knipser1337
- Roller: Eflux Vision X2 // SXT Monster
- PLZ: 38
Lilly83
- Roller: Forca bossmann
- PLZ: 74
Re: EFlux Vision X2 2000Watt // Ruckelt
Huhu..
Wir haben das gleiche Problem.
Akkus auch schon getauscht .
Gasgriff haben wir auch schon gewechselt.
Hat jemand noch eine Idee?
Grüsse
Grüsse
amplifier
- PLZ: 8
Könnte ein Problem mit der Hallsensorik sein.
Am einfachsten wäre es mal den kleinen Stecker des Motors zu kontrollieren ob die Pins alle sauber und in Ordnung sind.
Ansonsten könnte man das nur mit 'nem Oszilloskop prüfen, der Motorcontroller hat da leider gar nix in die Richtung.
