Steuergerät Parameter einstellen
xriz
Roller: NIU Uqi gt
PLZ: 59227
Beitrag von xriz »
ich bin neu hier.
Ich habe einen UQI gt, den ich für die Fahrt zur Arbeit nutze um das Auto einfach Mal stehen zu lassen.
Letztes Jahr bin ich 3242km gefahren.
Nun zu meinem Anliegen.
Ich möchte etwas schneller fahren. Habe ein neues Steuergerät, aber Probleme bei der Einstellung.
Vielleicht hat das jemand schon gemacht.
Welche Werte muß ich bei folgenden einstellen
EBS charge peak current (A)
- Max input current
Re: Steuergerät Parameter einstellen
Hallo xriz,
mit EBS ist die elektrische Rekuperationdbremse gemeint und Du solltest dem Akku da besser nicht zu viel an maximalem Ladestrom zumuten (wenige Ampere oder ggf. auch Null).
Der max input current legt (zusammen mit der Batteriespannung) die maximal mögliche Leistung bergauf und beim Beschleunigen fest, die der Motor-Controller zum Motor schicken kann.
Es hängt natürlich auch vom Motor ab, ob er das verträgt.
Bei einem Motor mit 1.500 Watt Nennspannung fließen bei dieser Dauerleistung 31-37 Ampere bei 48 Volt. Den maximalen Strom (kurzzeit) würde ich da nicht über 55 Ampere einstellen, eher auf 50 A, oder 45A wenn es der 122er Lingbo ist.
xriz
Roller: NIU Uqi gt
PLZ: 59227
Beitrag von xriz »
Vielen Dank für die Erklärung Didi.
Ich konnte vorher nicht viel mit den Angaben anfangen.
Ich probier das Mal so aus und werde dann berichten, ob es geklappt hat.
Grüße
xriz
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Monkeyhead und 11 Gäste
