haben für unsere Oma ein gebrauchtes
Senioren-Dreirad gekauft.
Marke Econ Way Type T408-1.
Ist 2 Jahre alt und hat erst 72 km Laufleistung.
Ist wie neu, aber ob das auch für die Batterien zutrifft?
Wo kann ich neue Batterien bekommen?
Kann man da auch andere einbauen?
Keine 4 Einzelbatterien, sondern 1-2 Block?
Mehr Ah als 36?
Batterie
Max221157
- Roller: Econ Way t 408-1
- PLZ: 90453
Re: Batterie
die Bezeichnung von NORMA könnte evtl. dieses Teil (mit anderer Benennung) sein:
https://www.mediamarkt.de/de/product/_r ... 43826.html
Wenn ja wäre unter dem Namen Rolelektro E-Trike 25 V.2 mehr Zubehör zu finden.
Dort wären fünf 12-Volt-Blöcke mit 20Ah drin, also insgesamt 60 Volt 20Ah.
Es müssen Deep Cycle Akkus verwendet werden. Z. B. diese: https://www.akkuman.de/shop/Q-Batteries ... 5?curr=EUR die bei ähnlicher Größe etwas mehr Kapazität haben.
Die Umrüstung auf Lithium-Akku ginge vermutlich auch.
Nach zwei Jahren nur 72 km deutet darauf hin , dass der Akku monatelang nicht gelanden wurde und vermutlich vom Tod nicht weit entfernt ist.
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Re: Batterie
Max221157
- PLZ: 90453
Re: Batterie
Danke vorerst für die ersten Rückmeldungen.
Dieser Flitzer hat aber nur 4 Batterien, keine 5
Wird wohl nicht kompatibel sein.
Schon jemand Erfahrung mit dem Li-io Akku von Westfalia? Falls ja,
wie viele KM kann mit nur einem Akku gefahren werden?
Re: Batterie
OK vier Blöcke zu 12 Volt (falls nicht noch welche versteckt) verbaut sind) wäre natürlich ein 48 Volt System und in Lithium bedeutet das eigentlich 14s LiIon oder 16s LFP.
In Deutschland bekommt man eher nur 13s LiIon oder 15s LFP, die mit 48Volt beworben werden.
Auch von Westfalia.
Die mit 52Volt beworbenen 14s-LiIon-Akkus (hier auswählbar auch mit Panasonic Markenzellen) sind als Ersatz der vier Blei-Blöcke aber passender:
https://www.ebay.de/itm/48V-52V-20Ah-24 ... 634-2357-0
Auch von Westfalia.
Zuletzt geändert von didithekid am Fr 16. Jun 2023, 13:44, insgesamt 2-mal geändert.
- Brot
- Roller: Revoluzzer 3.0, DIY Ebike
- PLZ: 9744
Re: Batterie
Moin Max,
da kann ich dir vielleicht behilflich sein.
Schau mal hier:
viewtopic.php?f=76&t=35953
Habe noch andere Akku Varianten am Start die eventuell passen könnten. Mess mal deinen Schacht aus was rein passt und welchen Anschluss Stecker du genau benötigst.
Hab dir ne PN geschickt
Schau mal hier:
