Gebrauchten E-Roller Guewer ZWD 2000 Zufallskauf
Hammerhead
Roller: Guewer ZWD 2000
PLZ: 454
Beitrag von Hammerhead »
ich habe zufällig einen Guewer Roller ZWD 2000 im Retro Styl gekauft (War eigentlich wegen einem Verbrenner da).
Da der Guewer Baujahr 2020 war und mit 1700 KM wenig gelaufen hatte, und sonst keinen verbastelten Eindruck machte habe ich einfach mal Blindlinks zugeschlagen. Frage die ich mir stelle, wie sieht das mit Ersatzteilen dafür aus.
Besser wieder verkaufen oder ist das nicht soooo schlimm wie ich befürchte.
Geht mir dabei um Teile wie den Nabenmotor, oder ähnliches.
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Re: Gebrauchten E-Roller Guewer ZWD 2000 zufallsauf
Beitrag von Fasemann »
Moin, das Design ist nicht unbekannt, Blei oder Lithium?
Ich würde mir eher Gedanken über Bremsbeläge machen, der Motor hält lange, je nach Qualität oder Belastung sterben da die Lager, die Isolierung wird spröde oder es gibt ein Hallsensor auf.
Blei hält je nach Pflege zwischen 4500 und 11 000 km.
Ich würde versuchen noch 300 € THG abzugreifen und den Ofen fahren.
für die vordere Doppelkolben-China-Standardbremse sind die Bremsbeläge kein Problem:
https://www.ebay.de/itm/162848527779?ha ... SwoPpi30m~
Das Problem wird allerdings der Blei-Akku sein. (Aktuell verbliebene Reichweite ?)
Hammerhead
PLZ: 454
Also kurzes Update.
Akkus sind neu, Reichweite teste ich gerade.
Fahre den schon die ganze Woche mit viel Stop and go.
Habe den Motor mit Controller und so komplett für 30 Euro bekommen, als Ersatzteil.
Ende Juli versuche ich den Freiwillig zuzulassen bei uns im Strassenverkehrsamt, mal schauen ob die damit Klarkommen.
COC Papiere und eVB Nummer habe ich schon.
Wo finde ich denn sowas wie HSN und TSN für das Strassenverkehrsamt.
Wo genau muss ich drauf achten, was in den Papieren dann steht damit ich die THG Prämie beantragen kann?
Bei der Nummernschildgröße bin ich unschlüssig, gehet die Größe von einem 125er?
Gruß Dennis
HSN und TSN trägt das Straßenverkehrsamt erst ein.
Bei seltenen Rollern z.B HSN: 0901 (sonstiger Hersteller)
Und TSN: 0000000 (unbekannter Typ).
Du lässt das 45er Fahrzeug freiwillig als Motorrad zu (wenn die im Amt mitspielen). Aktuelle Motorradkennzeichen werden im Algemeinen akzeptiert, wenn die Nummernschildbeleuchtung das ausleuchten kann.
Frag im Amt besser nach, falls Du lieber das breite kürzere Kennzeichen der alten bis 80km/h-Leichtkraftrad Klasse verwenden willst. Da passt ein E locker mit drauf.
Beitrag von Peter51 »
"Du lässt das 45er Fahrzeug freiwillig als Motorrad zu (wenn die im Amt mitspielen)"
Es bleibt ja ein L1e-B Roller (Kleinkraftrad). Für diese Fahrzeugklasse gibt es kein "E". Für die freiwillige Zulassung brauchst du wohl ein TÜV-Gutachten für die Anbringmöglichkeit & Ausleuchtung eines normalen zweizeiilgen Kennzeichens max. 280mm * 200mm. Bei 2 Buchstaben und 2 Ziffern ginge auch 260mm * 200mm. Das 255/240mm * 130mm Kennzeichen ist ausschließlich für Leichkrafträder(Roller) bis 11kW und Traktoren (Schlepper). Und wenn du ganz viel Pech hast verlangt die Zulassungstelle einen Verzollungsnachweis von deinem Roller. Alternativ eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vom zuständigen Hauptzollamt.
Fasemann
PLZ: 21614
Ich mag mein Trekkerschild. Nur mit dem E das haben die falsch gemacht 😉.
Hammerhead
PLZ: 454
So kleines Update:
Ich habe wiederholt versucht den Roller freiwilig zuzulassen.
Nach diversen Hindernissen verweigert das Amt die Zulassung, da die COC Papiere nur in Kopie vorliegen.
Jemand eine Idee, wie ich diese im Original bekommen kann?
Gruß Dennis
PLZ: 41564
Beitrag von Evolution »
Vom Verkäufer
Hammerhead
PLZ: 454
Leider hat dieser auch nur das gehabt was er mir gegeben hat.
Habe ihn gerade schon gefragt.
Zurück zu „Kaufberatung“
