Reichweite FXE
josch91
PLZ: 10407
Re: Reichweite FXE
Beitrag von josch91 »
Stivikivi hat geschrieben:
So 25. Jun 2023, 19:16
josch91 hat geschrieben:
So 25. Jun 2023, 18:41
Von den 6300Wh kannst du auch erstmal 10% anziehen (Puffer oben und unten). Bleiben noch 5670Wh. Dann sind 123km.
Nein die 6300 sind doch schon die Netto Kapazität. 7200wh sind Brutto von denen angegeben.
Nein. Bitte nochmal Funktionsweise von Li-Ion Akkus studieren ;)
Es gilt Wattstunden=Volt*Amperestunden.
7,2 kWh sind bei Max. Spannung * Ah des Akkus (sagt Zero selbst). Die Spannung bei Li-Ion Akkus fällt aber kontinuierlich (grob gesagt von 4,2V bis 2,5V). Um die Bruttokapazität bei sinkender Spannung mit obiger Formel zu errechnen behilft man sich mit einem Mittelwert welcher in der Regel 3,6V beträgt.
Die Rechnung von Zero für die „maximale Kapazität“ ist also nichtssagend, da technisch völlig unlogisch errechnet.
flowerpower
PLZ: 33649
Re: Reichweite FXE
Beitrag von flowerpower »
Gibt es (wahrscheinlich wurde die Frage schon 100X gestellt) eigentlich einen Adapter für die Wallbox vom Auto, oder ist das technisch nicht möglich ?
E-Mobilität macht einsam, zumindest beim Ampelstart
josch91
PLZ: 10407
Re: Reichweite FXE
Hat die Wallbox die in fest installiertes Kabel? Ansonsten geht so ein Adapter:
https://www.cablesoolutions.shop/de/ada ... 14275.html
flowerpower
PLZ: 33649
Re: Reichweite FXE
Ne, nicht Schuko sondern an den Dingens .. Anschluss. Der über dem Motor an der rechten Seite
Stivikivi
PLZ: 0
Re: Reichweite FXE
Beitrag von Stivikivi »
Technisch nicht möglich.
Direkt von Wallbox auf Fastchargeranschluss geht nicht. Darum braucht man auch den Schnellader
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
josch91
PLZ: 10407
Re: Reichweite FXE
flowerpower hat geschrieben:
Mo 26. Jun 2023, 15:45
Der Anderson-Stecker braucht DC (Gleichspannung), die Wallbox liefert AC (Wechselspannung). Somit nicht möglich.
Stivikivi
PLZ: 0
Re: Reichweite FXE
Anstecken geht sicherlich aber dann auch nur einmal. Eines von beiden wird dann sicherlich die Grätsche machen.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
flowerpower
PLZ: 33649
Re: Reichweite FXE
Laden mit Typ 2 Stecker über Elcon 3,3 KW Charger ..In 2 Stunden von 0 auf 100%
Stivikivi
PLZ: 0
Re: Reichweite FXE
Sa 5. Aug 2023, 17:25
Ich dachte das fummeln am Anderson wäre dir zu fummelig Axel 🤪
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
flowerpower
PLZ: 33649
Re: Reichweite FXE
Definitiv ! Kam heute mittag über youtube reingeploppt, Ein Schweizer .. vielleicht hier im Forum aktiv ?
Zurück zu „Zero“
