Handyhalterung für Seat Silence S01
DimoM
- PLZ: 73728
Re: Handyhalterung für Seat Silence S01
Ich benutze das "Mirror Mount pro" am linken Spiegel und bin zufrieden damit. Hab zur Sicherheit auch das Vibrationsdämpfungsmodul dran, aber mehr für das Gefühl noch was getan zu haben.
Holunder
- Roller: Silence S01
- PLZ: 88
Wo genau hast du das festgeklebt?blackblade hat geschrieben: ↑Mi 28. Jun 2023, 21:22ich nutze das "Adhesive Kit SPC" und "ADAPTER SPC
SKU: 52801" um die Orientierung zu wechseln. Schwingungsdämpfer braucht man m.M. nach nicht. Es wackelt und vibriert nichts.
Hast du eventuell ein Foto?
Danke
- blackblade
- Roller: Silence S01 connected
- PLZ: 12xxx
Mitten auf die 12
Silence S01 ab 09/2022; 5,2kWh/100km
N1S ab 08/18-01/23; ~30200km
motoqtreiber
- Roller: Vespa GTS 300 / Trinity Uranus / Silence S01
- PLZ: 91058
Ich hab eine SPConnect Handyhalterung für den Bremsflüssigkeitsbehälter rechts. Hält gut.
Ciao,
motoqtreiber
(Roller Historie: Vespa PX 80, PX 150, ET4, GTS 300, Bosch e-bikes, Trinity Uranus, Silence S01)
Autos: i3, ID3, 500e
motoqtreiber
Stille007
- Roller: Silence Mo S01
- PLZ: 8047
https://www.amazon.de/SP-Gadgets-SP-Adh ... r=8-2&th=1Gerold hat geschrieben: ↑Mi 22. Dez 2021, 19:31Nutze das hier von SPConnect:
https://sp-connect.de/collections/motor ... -mount-pro
Ist auch geklebt und hält seit fast zwei Jahren bombenfest.
Ich habe mir jetzt mal die Single Version gekauft.
Das klebst du einfach auf die schwarze Fläche unterm Lenkrad, oder?
- Aperto
- Roller: SEAT Mó 125 / 10.2022 / MJ2023
- PLZ: 40200
Mein Handy klebt ebenfalls mit SP an der Bremse, allerdings links. Bin zufrieden! Ist letztlich auch eine Entscjeidung, wo du das Handydisplay sehen möchtest. Die versch. SP Varianten sollten doch eigentlich alle funktionieren...motoqtreiber hat geschrieben: ↑Di 4. Jul 2023, 21:25Ich hab eine SPConnect Handyhalterung für den Bremsflüssigkeitsbehälter rechts. Hält gut.
Gruß, aperto
- rauti72
- Roller: Silence S01 & Yadea G5
- PLZ: 242**
- Tätigkeit: betreue Jugendliche
Moin!blackblade hat geschrieben: ↑Fr 30. Jun 2023, 16:37Mitten auf die 12
Mal ne Anfängerfrage:
Kann ich da auch ne kleine Holzschraube reinschrauben (in die Halterung un die Verkleidung),
ich traue dem Frieden nicht so richtig.
Wenn der Kleber bei Hitze/Kälte nicht richtig hält, ist das Handy ja weg und zerstört.
- Yadea G5
(2. Halter, Vorführmodell 03.2020. Gekauft 09.2023 mit 1000 Km)
- B196 10.2023
- Scutum Silence S01 Version 2 L3eA1 connected, 7kw, Sevcom
(2. Halter, EZ 04.2021, gekauft 26.10.2023 mit 4350 Km) Totalschaden 12.2024
- Silence S01 L3e-A1 Connected (Modell 2022, Variante 5, Version 2) seit 17.3.2025 (Tageszulassung 01.2024)
Akku vom 11.11.2022
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Ging mir genauso. Eine Klebeplatte klebt auf dem Lack und der auf Plastik. Es funktioniert bei vielen sehr gut, aber wenn man beim Kleben was falsch macht, ist der Ärger zu groß.
Direkt unter der Mittelplatte ist nichts gefährliches wie ein GPS-Empfänger oder so
... nicht mal ein Kabel. Unter der Mittelplatte ist noch die Lenkerverkleidung. 1,5 cm sollten kein Problem sein.
Mach's dennoch richtiger: Die Lenkerverkleidung wird von unten durch je zwei Schrauben links und rechts gehalten, die obere Abdeckung ist geklipst, Bilder gibt's irgendwo hier schon. Die Mittelplatte ist in der Abdeckung verschraubt. So kannst Du gleich von unten kontern und es hält am Ende wirklich fest.
- rauti72
- PLZ: 242**
wobei mein gesamter Lenker anders aussieht.
Ich guck gleich mal
Ich guck gleich mal
- Yadea G5
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
- rauti72
- PLZ: 242**
Ja, Klasse, geht!Pfriemler hat geschrieben: ↑So 24. Aug 2025, 11:16Ging mir genauso. Eine Klebeplatte klebt auf dem Lack und der auf Plastik. Es funktioniert bei vielen sehr gut, aber wenn man beim Kleben was falsch macht, ist der Ärger zu groß.
Direkt unter der Mittelplatte ist nichts gefährliches wie ein GPS-Empfänger oder so... nicht mal ein Kabel. Unter der Mittelplatte ist noch die Lenkerverkleidung. 1,5 cm sollten kein Problem sein.
Dank dir!
Ich besorge morgen die Schraube
- Yadea G5
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
