NIU MQi GT Fernbedienung verloren
				techsoz
 - Roller: x
 - PLZ: 0000
Re: NIU MQi GT Fernbedienung verloren
hat das funktioniert? Welcher Frequenzbereich? Bidirektional oder unidirektional?
p.s. hilfreich wäre die Typenbezeichnung.
				daniel079
 - Roller: 2 x Niu N1S 1x TROMOX Ukko
 - PLZ: 51145
Ich hatte die Fernbedienungen für meine N1S und für meine TROMOX genutzt.
Das schöne ist dass ich die Fernbedienungen noch zusätzlich für mein Garagentor benutzen kann.
Dann sind die Taschen nicht immer so voll.
Hier ist ein link: Garagentor Fernbedienung Klonen Fernbedienung 433 MHz Universal Fernbedienung Drahtlose Schlüsselbund Duplikator https://amzn.eu/d/1YKLrsn
				techsoz
 - Roller: x
 - PLZ: 0000
Top, danke!
						- heinr
 - Roller: NIU MQI GT 100
 - PLZ: 4565
hm, die Funkschlüssel des MQI Gt und EVO nutzen doch Bluetooth, da hilft ein 433 MHz Sender nichts.
									Fahrzeuge
Crivit Urban E-Bike; NIU MQI GT 100; VW E-UP
				FlyingDutchman
 - Roller: NIU N-Pro Indigogo
 - Land: anderes Land
The MQi GT has a V35 ECU model, which combines the ECU and alarm in one module.
It uses rolling codes which we have not been able to crack yet (unlike the older NQi /MQi models).
The EVO uses a V45, which utilises bluetooth, that is again different.
You can find the ECU for the MQi GT "relatively cheap" here: (https://klant.futuremobilitycenter.be/s ... rtlist=117)
The alarm modules for the normal MQi sport (2019-2023) will not work, neither will the NQi (2018-2022) series or the EVO one.
The NQi GTs V36 2022 ECU will also work on the MQi GT. Watch out: the new GTs 2023 has again a different ECU (V36-2) which does not work.
Unfortunately replacing the ECU is the only option at this moment if you want to have 2 remotes again.
(sorry for English, I hope that's allowed!)
NIU NQi Pro Indiegogo - 44.000km
NIU NQi GT Cargo 2023 - 1.700km
ZERO DS 2023 - 9000km
NIU RQi 2024 - 600km
Naxeon I Am Pro - 300km
				Alex069
 - Roller: Niu MQi GT
 - PLZ: 60594
Also eine Universal-Fernbedienung wird da definitiv nicht funktionieren?
Konnte komischerweise ohne Fernbedienung noch lange weiterfahren...
Irgendwie wurde von Niu da nicht bis ans Ende gedacht, ich bin mit Sicherheit nicht der Erste der die Fernbedienung verloren hat
					Zuletzt geändert von Alex069 am So 9. Jul 2023, 20:09, insgesamt 2-mal geändert.
				techsoz
 - Roller: x
 - PLZ: 0000
Also daniel07 schrieb es würde gehen, das hat mich ja auch gewundert bei rolling Code ..???? Oder doch eine Fehlinfo? @daniel wir sprechen schon vom mqi GT????
				daniel079
 - PLZ: 51145
Ja, war mein Fehler. Ich habe drei roller aus der n Serie.
In einem ist aber ein V35 drin, und da klappt es auch.
Viel trauriger ist, das der Händler keine Fernbedienungen neu anlernen kann.
				techsoz
 - Roller: x
 - PLZ: 0000
OK, also für die N Serie geht es, aber beim Mqi GT wissen wir es einfach nicht.
Bei rolling Code oder bidirektionaler Fernbedienung wird es nicht gehen.
Ich fänd es insgesamt schön wenn wir hier im Forum Vermutungen als solche kennzeichnen würden und nur gesicherte Informationen als solche bezeichnen.
				daniel079
 - PLZ: 51145
Sorry
Ich war davon ausgegangen, dass eine v35ecu verbaut ist.
Mitglieder in diesem Forum: MI99 und 16 Gäste
