Displayfrage- bei mir gar nicht so einfach.
E-Bik Andi
PLZ: 72
Beitrag von E-Bik Andi »
Ich möchte ein neues Display verbauen, wo man auch bei Tageslicht etwas sieht und was zeitgemäß ist- in meinem 15 (!!!) Jahre alten E-Roller, der dumm ist wie Brot, weil es früher ein simpler Umbau von einem Verbrenner war, gibt es paar Dinge die anders sind:
Mein Display hat einen Tachowelleneingang, wo wie früher üblich die Geschwindigkeit über das Vorderrad abgenommen wurde. Darum besitzt der Motor auch kein Drehzahlsignal. Es gibt so schöne Displays wo ich aber nicht weiß, wie ich das Tachosignal einbinden kann. Größe und Form ist eigentlich egal- das laminiere ich in die jetztige Tachomaske ein und lackiere halt nochmal. Ferner wäre eine Reichweitenanzeige im Display ganz nett, wenn es sowas programmierbar gibt- bin verwöhnt von den E-Autos :D .
Wie in anderen Threads schon gesagt, fliegt der jetztige "China-Notfallcontroller" eh raus und was Vernünftiges kommt rein. Evtl. geht es ja auch über diesen Weg, ein brauchbares Speedsignel zu bekommen.
Liebe Grüße
Andi
Re: Displayfrage- bei mir gar nicht so einfach.
Du kannst dir beim Kauf des neuen Controllers natürlich ein Set mit Display bestellen, wo dann die Kompatibilität des Signals vom Controller zum Display gewährleistet ist. Dann kann die Geschwindigkeit digital (anhand der Hinterrad/Motordrehzahl) angezeigt werden:
https://de.aliexpress.com/item/10050053 ... 2589084489
https://de.aliexpress.com/item/10050053 ... h%21DE%210
https://de.aliexpress.com/item/10050027 ... 2589084489
Weiterhin wirst Du aber das Problem mit der unklaren Energierestmenge im Akku haben. Da hift dann ein Coulometer:
https://de.aliexpress.com/item/10050047 ... pt=glo2deu
Um beide Werte in einem Display zu kombinieren, hab ich bisher noch keine zufriedenstellende Lösung.
Über die rein aus der Akkuspannung ermittelte Anzeige im Tachodisplay, ist da ja keine zuverlässige Einschätzung möglich.
E-Bik Andi
PLZ: 72
Danke Didi! :D
Das em100 Set sieht vielversprechend aus. Sinus Controller mit genug Reserven Das Display nimmt ja mit 21cm Breite das komlette Cockpit ein- sieht aus wie bei Niu 8-) Werde ich testen
Liebe Grüße
Andi
das kleinere Schwarz/Weiss-Display im dritten Link (ähnlich NIU-N) wir - glaube ich mit "Stellschraube" in der Geschwindikeit justiert
und hat auch LIN für die Controller (hatte ich aber nicht im Set gefunden)
VG
E-Bik Andi
PLZ: 72
didithekid hat geschrieben:
Mi 19. Jul 2023, 08:01
VG
LIN wäre natürlich eine Spielwiese :D Mich schreckt das LCD ab- wollte ich eigentlich nicht mehr.
Sensorik stell kein Problem dar, habe ich gerade festgestellt- es gibt z.B. für die Vespa´s Adapter von Welle auf Digital:
https://www.sip-scootershop.com/de/prod ... wJEALw_wcB
Liebe Grüße
Andi
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Hallo Andi, hier wird grade so ein Set von Dun mit neueren Lingbo-Controllern besprochen viewtopic.php?p=318313#p318313
Schöne Grüße, Bertolt
E-Bik Andi
PLZ: 72
Hallo Bertolt,
vielen Dank für den Link. Das Set habe ich auch bestellt. Als wenn ich es gewusst hätte ist heute morgen bei der Fahrt zum Bäcker der billige China Controller (welcher ja nur als Übergangslösung diente als mein Kelly nach 10 Jahren den Geist aufgab) abgeraucht. Ich habe langsam einen Hals auf die Chinaware :evil: Erst der Akku und jetzt der Controller.
Wenn China, dann nur noch Hersteller die bekannt sind für solide Technik. Sonst kaufe ich lieber teuer US-Produkte und weiß, was ich habe.
Sorry, aber ich bin gerade auf 180!
Liebe Grüße
Andi
Kelly ist auch aus China - eigentlich auch alles Andere (bezahlbare).
VG
E-Bik Andi
PLZ: 72
Fr 21. Jul 2023, 14:47
VG
Ich weiß Didi- aber die waren damals schon sehr bekannt für Motorsteuerungen wie z.B. Curtis. Aber diese Schwemme an Billigcontrollern wie jetzt gab es damals noch nicht.
Liebe Grüße
Andi
E-Bik Andi
PLZ: 72
In Vorbereitung auf das neue Display/Controller Set habe ich schon mal das Cockpit für den Umbau vorbereitet. Den Tachoausschnitt habe ich mit einem 3D gedruckten Teil verschlossen, welches hinten an den orginalen Aufnahmen befestigt ist. Da ich im Rücklichtbereich eine 25x16cm große Box frei habe, die früher einmal für zwei von acht AGM Akkus da war, baue ich dort den Controller ein. die Box schneide ich unten auf, dass der Kühlkörper des Controllers schön im Wind hängt.
Liebe Grüße
Andi
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 10 Gäste
