Wie geht der Ausbau des Hinterrades
- mgtaucher
- Roller: Revoluzzer 20 3.0-600W
- PLZ: 63796
Hallo Leute,
bei mir hat sich eine Schraube mit Kreuzschlitz des Bremssattels am Hinterrad gelöst und ist in die Bremsscheibe gewandert. Das Rad ist jetzt blockiert, es ist aber kein weiterer Schaden entstanden.
Jetz möchte ich die Schraube wieder anziehen, komme aber nur dran wenn ich das Hinterrad ausbaue.
Ich habe die Kabel gelöst, die Schutzblechbefestigung von Ramen gelöst und die beiden großen 6-kant Muttern gelöst und dachte das ich jetzt das ganze nach hinten herausziehen könnte.
Pustekuchen, nichts rührt sich.
Kann mir da jemand helfen ?
MfG Manfred
Re: Wie geht der Ausbau des Hinterrades
ist es dazu nicht einfacher, den Bremssattel mit den beiden silbernen Innensechkantschrauben zu lösen und heraus zu ziehen?
Und die loose Schraube mit einem magnetischen Werkzeug Stück für Stück zu bewegen, bis sie herab fällt?
- mgtaucher
- PLZ: 63796
Hallo Didi,didithekid hat geschrieben: ↑Mo 21. Aug 2023, 19:56Hallo,
wie ich den Bremssattel löse ohne das Rad auszubauen habe ich bereits herausgefunden. Danke für Deinen Hinweis.
Trotzdem versuche ich noch immer heraus zu bekommen wie das Hinterrad ausgebaut wird, da ich auch mit Luftverlust im Hinterrad zu kämpfen habe.
MfG Manfred
- conny-r
- Roller: E- - ECONELO DTR
- PLZ: 36
Check mal den Ventilsitz > richten und mal 5 Bar Druck drauf.
Gruß Conny
für mich sieht die Konstrukton der Schwinge so aus, dass deren rechtes Seitenteil komplett abgebaut werden muss, um das Rad frei zu bekommen. Also auch Abschrauben vom Federbein und vom Schwingenlager.
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Jep- sieht nach einer mehrteiligen Schwinge aus, wo eine Seite weg muss zum seitlichen rausziehen des Rades.
Liebe Grüße
Andi
Andi
- mgtaucher
- PLZ: 63796
Mit dem Ventil ist alles in Ordnung. Es ist also der Schlauch!
Ich kann nicht glauben das man die die halbe Hinterradaufhängung zerlegen muß um das Rad heraus zu bekommen!didithekid hat geschrieben: ↑Di 22. Aug 2023, 13:11Hallo,
Das muß doch einfacher gehen.
MfG Manfred
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Man sieht leider nicht unter den Schutzblechhalter- wenn die Schwinge da geschlitzt ist (also nach hinten offen). Kannst Du natürlich das Rad nach hinten ausbauen, wenn das Schutzblech abgebaut ist- aber das ist ja selbsterklärend.
Ferner sieht es so aus, als ob die Innensechskanntschraube direkt vor der Achsmutter auch raus muss, da dahinter ein Blech sitzen könnte- nennt sich "Drehmomentabstützung"
Liebe Grüße
Andi
Andi
- mgtaucher
- PLZ: 63796
Das ist der Knackpunkt. Jetzt ist das Hinterrad drausen.E-Bik Andi hat geschrieben: ↑Mi 23. Aug 2023, 11:38Ferner sieht es so aus, als ob die Innensechskanntschraube direkt vor der Achsmutter auch raus muss, da dahinter ein Blech sitzen könnte- nennt sich "Drehmomentabstützung"
Danke
MfG Manfred
- Roller: Eneway Revoluzzer 3.0 20plus
- PLZ: 15*
Hallo mgtaucher,
ich habe nun das Problem, das mein Hinterrad platt ist. Habe Luft rauf gegeben und dann ein leichtes zischen in der Nähe des Ventils wahrnehmen können. Ventil ist oki. Also vermutlich Schlauch defekt weil Mantel auch völlig oki. Eine Reparaturwerkstatt hier in Berlin verlangt locker Mal 190 Teuro ohne Material kosten für den Schlauchwechsel. Finde das dann doch etwas sehr übertrieben. Alle anderen Betriebe, die ich kontaktiert habe, trauen sich an E-Scooter nicht ran. Also selber machen. Bin handwerklich nicht gerade gesegnet.
Kannst du mir sagen wie du das Hinterrad ausgebaut hast? Wie bekommt man das Kabel gelöst? Was ist mit der Innensechskantschraube direkt vor der Achsmutter gemeint? Bekommt man den Schlauch relativ leicht heraus, ähnlich wie bei einem Fahrrad?
Wäre toll wenn du mir da weiterhelfen könntest, da ich wie gesagt nicht der beste Schrauben bin, mir aber das zutraue bei entsprechender Anleitung.
Vielen Dank schonmal
Liebe Grüße und ein schönes WE
