Vorausgesetzt großer Akku plus "Boost-Update", dann ja, würde ich auch so sagen: Nahezu.apriliaforever hat geschrieben: ↑Fr 22. Sep 2023, 09:44Vielen Dank für die Antwort, das hört sich ja für mich an, als seien die alten Modelle mit dem Software-Update dann nahezu identisch zu den 2023er-Modellen, richtig?
Ohne das ganz Neue gefahren zu sein.
EDIT: Piaggio schreibt seit Neuestem: "Die neue Version 1 ist mit einem neuen 2,2- und 3-kW-Elektromotor ausgestattet, der eine deutliche Steigerung der Beschleunigung ermöglicht, während die Leistung bei der Version 1 Active 2 kW beträgt."
Ich finde das dort verwirrend geschrieben.
Die "alte" Active hat auch 2 kW Dauerleistung und 3 kW Maximalleitung.
Die "alte Kleine hat 1,2 kW Dauerleistung und 1,37 kW Maximal.
Nochmal kurz uns bündig: Die Kleine "Alte" mit Boost-Modus und die "alte" Active schenken sich fast nix ausser in der zulässigen Endgeschwindigkeit.
Alle Modelle sind schwächer als so ziemlich jedes Benzinmoped.
Wenn man damit Leben kann und die Preisdifferenz attraktiv ist spricht mM nichts gegen die "Alte"
