HILFE- Ich bekomme mein Akkufach / Sitzbank nicht mehr auf!
- Andias
- Roller: TiSTO Sunshine 6.0 armeegrün
- PLZ: 22455
Re: HILFE- Ich bekomme mein Akkufach / Sitzbank nicht mehr auf!
Tja, also das Zündschloß ist tatsächlich hinüber.
Also äußerlich i.O. aber durch Drehen des Schlüssel passiert nix, also der Bowtenzug zieht nicht mehr.
Aber warum denn nun der Zug plötzlich schwerer ging weiß der Geier?!
Ich habe noch keinen Termin mit der Werkstatt vereinbart, hatte dafür noch keine Zeit.
Wenn ich dafür die Ursache erfahre, stelle ich das aber gerne hier ein.
Grüße,
Matthias
Grüße,
Matthias
Unu 3kW: 03/2016-05/2020; SuperSoco TC: 05/2020-02/2022;
TiSTO Sunshine 6.0: ab 02/2022
ununu
Hallo ihr Lieben,
ich wollte hier auch noch einmal Fragen, ob mittlerweile jemand schon einmal das Sitzfach aufbekommen hat OHNE Schlüssel bzw. sich vorstellen könnte wie man das anstellt. Der Schlüssel ist nämlich leider IM Sitzfach und einen Zweitschlüssel gibt es aktuell nicht. Ziemlich blöd und wahnsinnig intelligent von mir - i know!
Bei unu kann man leider keinen nachbestellen, da hierfür ein Muster vorhanden sein muss. Irgendwelche Tipps bevor ich das ganze Schloss austauschen lassen muss?
Danke!
Danke!
Konstruktive Anworten an ununu bitte nur per Privater Nachricht, nicht dass irgendwelche Leute auf dumme Gedanken kommen beim Lesen der Anleitung zum schlüssellosen Öffnen der Sitzbank...
- anpan
- Roller: UNU Rebell-2 (2kW)
Security by obscurity funktioniert eh nicht. Die Lösung ist die gleiche wie am Anfang von mir beschrieben. Einfach zwischengreifen und das Seil von Hand ziehen.
XMPP: anpan@nakanai.de
Scoot
- Roller: Unu Classic
- PLZ: 22087
Kann mir jemand verraten, wie ich den Bowdenzug aufbekomme?
Bei mir ist exakt das gleiche heute Morgen passiert: nach links gedreht und ‚knack‘.
Letzten Winter war der Mechanismuss schonmal eingefroren und ging dann nach einiger Zeit in der Garage wieder - diesmal fühlt es sich aber echt gerissen an…
Vielen dank vorab!
Vielen dank vorab!
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Auf den Boden legen, Blick nach oben oder Spiegel nutzen, der Rest ist doch nun schon 3 mal erklärt.
achim
- PLZ: 91088
Meist ist eingedrungenes Wasser im Zug die Ursache. Irgendwo bildet der Zug einen Sack, da sammelt sich Wasser und lässt das Seil rosten. Bei Frost geht dann gar nix mehr und über null Grad wird es schwergängig. Ich deaktiviere bei meinen Rollern grundsätzlich die Sizbankverriegelung.
Achim
Achim
Thunder115
- Roller: UNU 3 kW Mod.2018
- PLZ: 01067
Das geht wie beim Unu Scooter?
Soweit ich weiß, fährt der nicht, wenn "Sitzbank geschlossen" nicht erkannt wurde und auf dem Display weiterhin steht "Sitzbank offen"
achim
- PLZ: 91088
Naja, ich kaufe keine Roller mit so elektronischem Firlefanz. Ich schraube halt einfach den Bügel der Sitzbank ab.
niunui
- Roller: Niu N1S und Niu NQiX 300
- PLZ: 4GJD
Der Deckel über dem Akku-Fach an meinem N1S lösst sich nicht öffnen. Die übliche Schlüsselbetätigung im Fach unter dem Sitz bewirkt nichts. Geht das rein mechanisch über einen Bowdenzug oder sitzt da unten ein elektrisch angesteuerter Öffnungs-Magnetismus?
Grüße, niunui
Grüße, niunui
