Lingbo LBMC HK2A ZWK060050-B-A2 ZNEN ZHEN 12C-260-BS
E-Bik Andi
PLZ: 72
Re: Lingbo LBMC HK2A ZWK060050-B-A2 ZNEN ZHEN 12C-260-BS
Beitrag von E-Bik Andi »
Da es sich um einen 40A Controller handelt, können die Kabel nicht wegen des Controllers so heiß werden. Da liegt der Fehler hinter dem Controller- also Motorseitig (Wicklungsisolation etc.).
Dadurch auch die schnelle Abschaltung bei Last an Steigungen des Controllers- der überhitzt schlichtweg.
Liebe Grüße
Andi
Rolo
Roller: Easy Roller
PLZ: 52062
Beitrag von Rolo »
Es gibt wirklich gute Info in diesem Thread. Vielen Dank an alle, die dazu beigetragen haben!
Ich möchte auch einige hinzufügen:
Unglaublich, dass sich im Datenblatt eines Herstellers ein solcher Fehler befindet. Nur in China! ;)
@brunodtr und @ALDI_pilot in 2021: es fehlt nicht nur der RS 485 Kommunikations Chip, auch andere Komponenten in das Bild. Ich fürchte, das bloße Hinzufügen des TP8485E funktioniert nicht, es werden mehr Komponenten benötigt.
Edit: @Schnabelwesen hat recht, mir ist nicht aufgefallen dass wir auf diesem Bild auf die OBERSEITE des Steckers schauen. Mein Fehler!
Zuletzt geändert von Rolo am So 10. Dez 2023, 10:23, insgesamt 1-mal geändert.
brunodtr
Roller: Econelo DTR
PLZ: 4
Beitrag von brunodtr »
Rolo hat geschrieben:
Sa 15. Jul 2023, 17:00
Hallo, ich glaube die Belegung der PIN`s laut Lingbo Manual ist doch richtig, weil es nicht die Steckseite in den Lingbo Controller zeigt sondern die Anschluss Seite der einzelnen Adern zeigt. Bin ich auch schon mal drauf reingefallen ... Pin Beschriftung 28 müsste eigentlich 29 heißen ... siehe mein Foto ... VG
Rolo
Roller: Easy Roller
PLZ: 52062
Beitrag von Rolo »
Hmmm... aber das Bild im Datenblatt zeigt tatsächlich den Stecker mit den Pin-Nummern darauf.
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Stecker ja, aber von der Seite, wo die Kabel eingeführt sind.
E-Bik Andi
PLZ: 72
Ist ja bei Votol nicht anders! Die sollten eher nach Kabelfarben dokumentieren- mit grafischer Darstellung haben sie es anscheinend nicht so :lol:
Liebe Grüße
Andi
Schnabelwesen
PLZ: 2411
In den 30-Pin-Seckern sind kleine Buchsen. Wenn man den Stecker neu belegen will, gehen die kleinen Blechdinger beim Ausbau meistens kaputt. WEIß JEMAND EINE QUELLE FÜR DIESE KLEINEN STECKER?
Schöne Grüße, Bertolt
ToBeDefined
Roller: Econelo DTR
PLZ: 71
Beitrag von ToBeDefined »
Ich hab damals welche mitbestellt bei dem AliExpress-Laden, wo es den Lingbo Controller gibt. Dun Electric Store
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Danke für den Tipp!
Hast du danach gefragt, oder findet man die im Portfolio von DUN?
ToBeDefined
Roller: Econelo DTR
PLZ: 71
Hab extra danach gefragt. "1x 30 Pin connector + 40x terminals (30 + 10 spare)=$8"
