Tromox Mino
derdude
Roller: Tromox Mino
PLZ: 72070
Re: Tromox Mino
Beitrag von derdude »
Ich habe meine bereits mit Riemen gekauft.
War aber auch knapp 600€ teurer, als die Version mit Kette. :D
vlad_vy
Roller: Tromox Mino
PLZ: 1
Re: Tromox Mino
Beitrag von vlad_vy »
The chain lock is not locked according to the canon, it should be the back of the latch in the direction of the chain stroke, and it is locked the other way around. Otherwise, the lock is installed correctly, the latch is located on the inside of the chain.
I'm tired of pulling up the chain often, plus the adjusting screws with lock nuts are inconveniently located, you screw them up, the keys 13mm and 14mm barely fit. To loosen/unscrew the rear axle, 17mm and 21mm heads are needed. To turn the rear axle nut for the first time, I used a 350 mm lever.
Installed reinforced chain DID 420 NZ3, 94 link, chain lock DID 420NZ3 RJ.
vlad_vy
Roller: Tromox Mino
PLZ: 1
Re: Tromox Mino
I found out which 30P connector is used in the Lingvo controller, ZT2024-A.
davidflorian
PLZ: 22927
Re: Tromox Mino
Beitrag von davidflorian »
Ich habe gestern den Tromox Mino in der Hafencity gesehen und war sofort begeistert.
Wie sind eure Langzeiterfahrungswerte? Ist das Teil alltagstauglich und zuverlässig?
Lohnt sich der Riemenumbau (https://www.trial24.net/produkt/umbausa ... enantrieb/)?
Ich freue mich auf eure Berichte. Die Posts sind ja etwas eingeschlafen und die Verkaufszahlen vermutlich im zweistelligen Bereich.
pila
Roller: Tromox Ukko S, Tromox Mino
PLZ: 05506
Land: anderes Land
Re: Tromox Mino
Beitrag von pila »
Ich bin auf der Suche nach ein paar Teilen für den Mino, vor allem nach dem Diebstahlalarm und dem DC-DC-Wandler. Gibt es diese Teile irgendwo in Europa zu kaufen? Leider sind sie in Polen nicht erhältlich.
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Re: Tromox Mino
Beitrag von Schnabelwesen »
Hallo @pila und herzlich willkommen im Forum!
Vielleicht klappt es hier:
https://evpoland.pl/produkt/tromox-alar ... adziezowy/
Der DC-DC-Wandler sollte universell sein. Vielleicht kannst du ein Foto einstellen.
Anbei eine Ersatzteilliste.
Schöne Grüße, Bertolt
ersatzteilliste_tromox_mino_ab_2021.pdf
(4.18 MiB) 472-mal heruntergeladen
vlad_vy
Roller: Tromox Mino
PLZ: 1
Re: Tromox Mino
Tromox Mino Battery (what's inside)
Configuration: 204 Samsung ICR18650-26? elements (the end of the marking is not visible under the holders), 17S12P.
deadropine
Roller: Tromox Mino
PLZ: 8
Re: Tromox Mino
Beitrag von deadropine »
Does anybody know if there is a battery in the VCU? The app shows the battery. It seems like my battery is empty.
vlad_vy
Roller: Tromox Mino
PLZ: 1
Re: Tromox Mino
Yes, there is a battery inside the VCU.
Zurück zu „Tromox“
