Niu N-GT FocNGT80.bin Tuning Update
Re: Niu N-GT FocNGT80.bin Tuning Update
Beitrag von STW »
Bei "echter" Batteriedrift von >15% wird erstmal nur ein Akku genutzt, bis wieder einigermaßen Gleichstand ist, da wird aus der Erinnerung heraus auf Dynamikmodus reduziert. Müßte man nochmals nachprüfen, in dem man einfach mal einen Akku abklemmt.
Im Sportmodus habe ich noch nie den vollen Ausschlag auf dem Display gehabt. Das bietet noch Reserve. Und in den anderen Modi ist sowohl die Geschwindigkeit als auch die Stromstärke begrenzt. Dementsprechend auch die Leistung. Das ist normal, und auch im Sommer so, also Ausschlag ca. 35 oder 60% des maximalen Wertes.
In der Regel kommt die Drift aber nur von einer versaubeutelten Akkukennlinie her - der Akku im Fussraum wird, wenn SOC über 80% ist, gelegentlich vermeintlich geladen, zumindest "denkt" das System das. Bekommst Du das gar nicht mehr ausgeglichen, dann jeden Akku einzeln am Ladegerät vollladen bis zum "geht nicht mehr". Das mußte ich bislang einmal machen.
Mit 100 Ladezyklen sind die Akkus quasi neu - ich bin bei 383.
Die FOC80 hat in der Tat einen Nachteil - die originale Version treibt den Roller zwischen rund 20 - 100%SOC immer konstant nach vorne. Das hat aber eher damit zu tun, dass die Höchstgeschwindigkeit da kastriert ist, man also nie das Limit ausnutzt. Die FOC80 gibt mehr frei bei vollen Akkus, die aber irgendwann in der Spannung fallen. Und dann ist man nicht mehr schneller unterwegs als mit der originalen FOC-Firmware. Die erreichbare Höchstgeschwindigkeit der FOC80 hängt also wahrnehmbar vom Ladestand ab.
RGNT V2 ab 01/23 > 25000km
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Das ist doch dann kein echter Nachteil. Finde ich zumindest.
Zur Akku Problematik kann ich das bestätigen ist beim EVO auch nicht anders. Möglichst leer fahren auf 100% laden plus Balancen Thema gelöst. Hab das jetzt 3x hintereinander gemacht Akku entlädt sich synchron nicht mal 1% Abweichung.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Beitrag von Mr.Eight »
Trissa hat geschrieben: Mi 16. Nov 2022, 14:57
Wenn es nicht an der Firmware Version der ECU liegen kann, könnte es mit dem großen Batterie-Drift zusammen hängen, den ich seit dem habe? Nach dem Motto: Wenn die Differenz >15% ist, regele ich 20% Leistung ab?
Oder hängt es mit der Anzahl Ladezyklen zusammen? Ich habe gerade die 100 Ladezyklen überschritten ...
Wie STW schon sagte, die Eigenschaften liegen am Drift. Der NIU fährt dann nur mit einem Akku. Das passiert mit und ohne FOC80. Hier müssen mehrmals die Akkus vollgeladen werden. Also so lange, bis die Akkus nicht mehr blinken sondern permanent aus sind. Danach sollte nach Möglichkeit zwischen 100% und 80% keine Pause gemacht werden (NIU abschalten). Der Drift kommt meist zustande, wenn man mit vollem Akku nur eine Kurzstrecke von 5-10km fährt. Später mit 80% oder weniger ist das kein Problem.
OleAnDieMacht
Roller: ZERO SR/F 17,3 ; ZERO SR 11,4 ; KTM 390 Adventure
PLZ: 16321
Tätigkeit: Elektromeister im öffentlichen Dienst, nebenbei selbstständig und Familienvater
Beitrag von OleAnDieMacht »
Ich lasse mal diese alte Thema neu aufleben und Frage:
Hat jemand aus Berlin / Umgebung noch ein H1 und könnte mir die 80er Foc rauf laden?
Grüße ✌🏻 :ugeek:
Stivikivi
PLZ: 0
Kann es dir zuschicken gegen Pfand und ne kleine Aufwand Entschädigung und du spielst es dir selbst auf.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Georg_NGT
Roller: Niu NQi-GT Pro
PLZ: 0
Beitrag von Georg_NGT »
Stivikivi hat geschrieben: Sa 5. Aug 2023, 20:25 Kann es dir zuschicken gegen Pfand und ne kleine Aufwand Entschädigung und du spielst es dir selbst auf.
Hi, ich suche auch eine Möglichkeit NGT80 Update auf meinen Niu zu bringen. Natürlich gegen eine Aufwandsentschädigung.
Stivikivi
PLZ: 0
Georg_NGT hat geschrieben: Do 19. Okt 2023, 13:30
Kann dir das gleiche anbieten. Schreib einfach ne PN dann klären wir die Formalitäten.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Georg_NGT
PLZ: 0
Kann leider noch keine PNs schicken. Bin noch zu neu hier :(
Stivikivi
PLZ: 0
Georg_NGT hat geschrieben: Do 19. Okt 2023, 20:27 Kann leider noch keine PNs schicken. Bin noch zu neu hier :(
Einen Post noch dann kannst du.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Georg_NGT
PLZ: 0
Ah, Ok.
Mitglieder in diesem Forum: Goggl, NeariX, Semrush [Bot] und 10 Gäste
