SAXXX E-Roadster, Controller
- cardrider01
- Roller: Saxxx E-Roadster V2
- PLZ: 56659
Hier mal mein Controller im eingebauten Zustand, Die Belegung der einzelnen Stecker und Adern werde ich versuchen herauszubekommen.
Zuletzt geändert von cardrider01 am Fr 9. Dez 2022, 19:45, insgesamt 1-mal geändert.
Re: SAXXX E-Roadster, Controller
Controller für 20s Lithium-LiIon Akku 40Ampere Busstrom 120°Phasenfolge.
Standard bei den Chinesen sind, neben den dicken Fahrstromleitungen Zuleitung Plus Zuleitung Minus Phase Gelb, Phase Grün, Phase Blau
folgende (dünne ) Kabeladern (mindestens):
- Motor Hall Plus (zum Motor)
- Motor Hall Minus/GND (zum Motor)
- Motor Hall Gelb (zum M.)
- Motor Hall Grün (zum M.)
- Motor Hall Blau (zum M.)
- Ignition/E-Lock (erst mit Batterie Plus hier schaltet der C an)
- Throttle Plus 5 Volt
- Throttle Signal (Gas)
- Trottle Minus/GND
- high Brake (bei 12Volt: Motor aus, E-ABS an)
(E-ABS = electric assisted brake system = REKU-Bremse)
-weitere Adern sind möglich für low break, Fahrstufen, Boost, Cruise, Rückwärtsgang (alles oft geschaltet bei Kontakt zu Minus/GND)
- Trottle Minus/GND
- PLZ: 44339
Das kabel wo steht Speed Limiting kann man daran irgendwas machen das die 45kmh aufgehoben werden?
Im 25 km/h-Modus wären die 45 km/h natürlich auch aufgehoben.
Probier es aus, vieleicht hast Du Glück und es ist ein anderer Modus.
VG
VG
- PLZ: 44339
Sooo morgen mach ich nochmal ein Foto davon.
Oben wo bei dem Controller Bild Speed Limiting steht , die sind bei mir in braun und diese konnte ich zusammen stecken.
Jetzt fährt sie mit nicht mehr vollen akku 56kmh anstatt 47kmh "Tacho"
Schön ist jetzt auf Stufe 2 Fährt sie 50-51 was mir voll und ganz reicht.
