Sur-Ron Ultra Bee 12,5KW 85kg A1 / B196
Surronster
Roller: Sur Ron Ultra Bee
PLZ: 14469
Re: Sur-Ron Ultra Bee 12,5KW 85kg A1 / B196
Beitrag von Surronster »
So hier das Ergebnis mit kurzem Kennzeichenhalter. Habe etwa 1h gebraucht da ich erst dachte ich könnte das ganze tauschen ohne die Quetschverbinder der Blinker zu öffnen aber die musste man öffnen. Für den Reflektor muss ich mir noch eine Lösung einfallen lassen..
Mxx
Roller: Sur-ron Ultra Bee
PLZ: 0
Beitrag von Mxx »
ultrabeeJan hat geschrieben: Do 12. Okt 2023, 17:00 Hier die COC Rückseite mit den Daten:
Danke fürs Teilen. Hat vllt jemand die CoC mit den Road Version Rädern? Ich frage mich sowieso, wie man das eigetragen bekommt, wenn man auf diese wechseln möchte. Muss man dann eine Kopie der CoC der Road Version zeigen?
sekel
Roller: Ultra Bee
PLZ: 76
Beitrag von sekel »
Surronster hat geschrieben: So 15. Okt 2023, 12:21 Gefunden im Netz. Bleibt in Deutschland nur das Problem mit dem Reflektor oder?
https://mxpartshop.com/products/motorcy ... -ultra-bee
Nach 1 Tag zerstört.
Wenn man springt und Sie voll einfedert, hauts das Kennzeichen an den Reifen und dere Halter verbiegt komplett.
tracktype
Roller: Surron Ultra Bee, Horwin Ek1
PLZ: 1
Beitrag von tracktype »
Surronster hat geschrieben: Sa 21. Okt 2023, 17:50 So hier das Ergebnis mit kurzem Kennzeichenhalter. Habe etwa 1h gebraucht da ich erst dachte ich könnte das ganze tauschen ohne die Quetschverbinder der Blinker zu öffnen aber die musste man öffnen. Für den Reflektor muss ich mir noch eine Lösung einfallen lassen..
Also das mag ja schon Geschmackssache sein, aber meins wär das nicht, nicht nur das man damit extrem auffällt in Sachen Kontrolle, es ist auch noch unpraktisch zwecks einfedern und zusätzlich fehlt der Reflektor. Ich hab mir so halb professionell nen Blech zurechtgeschnippelt und mit ner Alustrebe verstärkt. Klappert nicht und hält richtig gut, war aber auch ne ganze Menge Arbeit.
Surronster
PLZ: 14469
Müssen theoretische Überlegungen sein die hier angestellt werden weil in dem Winkel wie ich es Samstag und Sonntag gefahren habe hat es nicht geschliffen. Mag vielleicht daran liegen das ich nur Straße fahre aber für mich Funktioniert es super. Habe auch einige Speedbumps ziemlich flott überfahren wo das Motorrad schon ordentlich eingefedert ist. Ob das im Gelände funktioniert? Kein Plan.
Mxx
PLZ: 0
Beitrag von Mxx »
Hey Leute. Hat hier schon jemand bissigere Bremsbeläge für die Ultra probiert und kann sie empfehlen?
horst61
Roller: sur ron
PLZ: 67067
Beitrag von horst61 »
wegen der bremsbeläge. (das thema interessiert mich, ich bin ein bremsen nerd :D )
ich habe keine ultra bee, und kann deswegen die bremsbeläge nicht messen.
auch finde ich keine maße der beläge im netz, sondern nur bilder.
also mal nach bremsbelägen für china roller geschaut, da finden sich einige
die baugleich aussehen und passen könnten.
da findet mann auch maße die ein ultra fahrer vergleichen könnte !
die kosten schon mal nur einen bruchteil, ist halt der surron aufschlag noch nicht drauf ! :?
beim weiteren suchen auf bremsbeläge des peugeot speedfight 3 rollers gestoßen die auch baugleich aussehen.
da giebt es dann auch bremsbeläge von EBC, Lukas TRW, Brembo, SBS,Ferodo, usw.
die dann als organische, sintermetal, carbon etz. belagsmichungen.
also markenbeläge, keine chinaware ?
da könnte man beläge die bissiger sind finden !?
sofern sie denn passen, das müsste erst mal jemand testen.
also passt der peugeot belag, dann giebt es eine große auswahl !
gruß horst.
ultrabeeJan
PLZ: 13
Beitrag von ultrabeeJan »
Ich fürchte aber da hat Surron was eigenes erkoren (so wie diese exotischen Reifengrößen).
Der ähnliche Peugeot Belag TRW MCB 822 ist größer. Die Originalen Beläge haben 38,5 x 68 x6,8mm (neue Ersatzbeläge gemessen) :x
horst61
Roller: sur ron
PLZ: 67067
schade, das passt dann leider nicht :(
DanielAkaDanni
Roller: Mondraker e-crafty xr 2018
PLZ: 74676
Beitrag von DanielAkaDanni »
MirkoK hat geschrieben: Mi 27. Sep 2023, 17:55 Ah cool.
Nun, dann hab ich das wohl nur interpretiert das die US sind… Lieferung auf der HomePage jedenfalls nicht nach D auswählbar.
Dann werd ich mein Glück mit direkt Kontakt versuchen.
Danke für den Hinweis.
Wie bist du an den Kontakt zu kks gekommen..? Hast du dort den felgen Satz bestellt..? Suche den Road felgen Satz für meine.
Zurück zu „Sur-Ron“
