Lenker einstellen beim GT Evo
Magnus69
PLZ: 1
Beitrag von Magnus69 »
der Lenker des GT Evo steht ein paar Grad "schief".
Hat jemand von euch eine Explosionszeichnung, bzw. hat den Lenker bei diesem Modell bereits selbst korrigiert und kann mir hier Tips geben ?
Vielen Dank,
Bodo 1800
PLZ: 30161
Re: Lenker einstellen beim GT Evo
Beitrag von Bodo 1800 »
Also ich hab den nicht. Denke aber das es genau so ist wie bei mir. Oberhalb des Lenkkopflager ist quer durch das Lenkerrohr eine M8 oder M10 Schraube durch die auf Maß sitz und so das verdrehen des Lenkers verhindert. Schau mal nach ob die noch fest ist oder schon etwas spiel hat. Oder es ist von Werk aus schon schief eingebaut.
Gute Fahrt
Bodo 1800
error
Beitrag von error »
Magnus69 hat geschrieben:
Do 25. Jan 2024, 09:12
Vielen Dank,
Das mit der Schraube oberhalb vom Lenkkopflager ist richtig. Vorher würde ich allerdings prüfen ob nichts verspannt ist.
War der Lenker ursprünglich gerade? Dann wird die eigentliche Ursache vermutlich woanders liegen. Die Schraube ist so fest geklemmt und gesichert, dass sich da nur was durch Gewalt verstellt oder jemand hat bei einer Rep. gepfuscht.
Evtl. würde ich vorher die Klemmungen der Gabelbrücke und die Achse lösen, alles etwas hin- und herwackeln, festziehen und nochmals prüfen.
