Niu NGT - Fehler 153
				SilSte
- Roller: Niu U Pro
- PLZ: 5
ich hatte sowohl gestern als auch heute den Fehler 153. Aus einem Thread zum M deutet dies auf "Akku zu kalt" hin.
Jetzt war es zwar mit ca -8°C kalt... aber doch nicht *zu* kalt. Oder?
Sind das schon Temperaturen bei denen ich die Akkus mit reinnehmen sollte?
Akkus funktionieren weiterhin ohne Probleme. Nur der Fehler kommt halt.
Ich könnte mit einem H1 Dinge auslesen falls relevant. Sollte ich das tun?
- PLZ: 14***
Re: Niu NGT - Fehler 153
Da ich keinen Niu mehr habe, keine App, kenne ich der Fehlercode nicht. Auslesen mit H1 bringt nichts, gehe einfach mal davon aus, dass -8° einen Warnhinweis wert sind, der Akku nicht geladen werden sollte, und er ist im Fahrbetrieb ggf. auch "müder" und die Reichweite läßt nach.
Als ich noch meine Nius hatte sind die Akkus gerade im Winter immer über Nacht in die Wohnung gekommen, standen dort auf Fußbodenheizung und wurden bei "gesunden" Temperaturen geladen. Im Fahrbetrieb waren die dadurch gut warm, damit war der Roller auch spritziger, und durch die Eigenerwärmung im Fahrbetrieb haben die auch die Temperaturen zumindest über 0° gehalten. Zumeist habe ich die auch tagsüber ins Büro gestellt, nicht um zu laden, sondern um die warm zu halten.
RGNT V2 ab 01/23 > 20000km
				Marsmo
- Roller: Niu NQI Sport (2020)
- PLZ: 13***
Laut Bedienungsanleitung der N Serie steht folgendes:
Ich nehme an das gilt so ziemlich für alle Akkus von Niu.Die Batterie sollte nur bei Temperaturen von -10°C bis 45°C
eingesetzt werden
Die Batterie sollte bei der Temperatur von 10°C bis 35°C
aufgeladen werden
Achtung: Laden Sie die Batterie nicht unter 0° C auf.
				Goggl
- PLZ: 63
Bin eben bei -5 Grad ca 20 Kilometer gefahren. Mit der altbewährten Thermoboyhose und beheizten Handschuhen kein Problem. Auch keine Fehlermeldung.
				knullibulli
- Roller: Niu NQI Sport ER
- PLZ: 10
Natürlich kann man bei Minustemperaturen fahren. Bin heute auch bei -10 Grad meine 8 km zur Arbeit gefahren. Der Akku erwärmt sich beim Fahren auch ein bisschen, also gar kein Problem.
Allerdings stand der Roller seit gestern Abend bei ca. +11 Grad in der Tiefgarage (und jetzt bei +5Grad oder so auf der Arbeit ebenfalls in der Tiefgarage).
Ich persönlich würde den Akku nicht bei derart niedrigen Temperaturen über Nacht im Freien stehenlassen, wenn ich die Möglichkeit habe ihn drinnen zu lagern. Muss ja nicht die Wohnung sein, Keller mit +10 Grad oder so genügt ja.
Andererseits stehen die Sharing-Roller ja auch immer draussen, wär interessant zu wissen wie sich das konkret auf die Akkus auswirkt.
viele Grüße,
knullibulli
viele Grüße,
knullibulli
- error
Hier wird es inzwischen wieder wärmer. Habe trotzdem mal den H1 rangehängt, weil ich morgen früh wieder fahren will.
Ergebnis: Battery Temp. Low, sonst alles Chiko. Der Akku wurde vor ca. einer Woche das letzte Mal geladen, 10Km bei minus 5 Grad gefahren und hat seitdem nachts auch einstellige Minusgrade gesehen.
Also keine Panik.
BTW: Vermutlich muss ich von dem H1 mal die Software updaten, es wird keine Kapazität angezeigt. Das hat nichts mit der Temperatur zu tun.
Das H1 ist immer noch Stand 2019. Ist nicht meins.
Also keine Panik.
				Basti80
- Roller: Niu Uqi GT
- PLZ: 45657
Wahrscheinlich würde ich es ebenfalls nicht machen, bei mir steht der NIU aber immer in einer Garage. Andererseits dürfte es aber auch wurscht sein, denn die Akkus von E-Autos sind der Kälte immer ausgesetzt. Und wenn man spontan losfährt, bleibt auch dort keine Zeit, die Akkus auf Betriebstemperatur vorzuwärmen.knullibulli hat geschrieben: ↑Di 9. Jan 2024, 13:51
Wie auch immer, Respekt vor allen Rollerfahrern, die auch bei Minusgraden fahren, aber das Thema hatten wir ja schon mal hier: viewtopic.php?f=63&t=33755
Basti
				Goggl
- PLZ: 63
Im Auto werden die Akkus meist auf Temperatur gehalten !
				Rollerore
Bei solchen Temperaturen würde ich die Akkus reinnehmen.
Im Winter kann das mal passieren.
					Zuletzt geändert von Rollerore am So 2. Jun 2024, 11:03, insgesamt 4-mal geändert.
						- Jpk
- Roller: NIU NQI GTS
- PLZ: 53919
- Tätigkeit: Einrichter
FAHREN kann man wahrscheinlich auch bei minus 20 Grad. LADEN allerdings nicht! Da greift der Akkuschutz! Ist ja auch korrekt so, sonst würden die Akkus bei extremer Kälte und LADEN reihenweise kaputt gehen.
Fahre selbst 365 Tage im Jahr, letztens mehrere Tage bei minus 10Grad bis minus 15Grad. LADEN dann allerdings im Keller. Fehlermeldung kam übrigens auch bei mir, bei minus 8Grad. Wollte es nur mal testen.
Fahre seit 2016 e-Roller von NIU.
Und richtig, beim e-Auto wird der Hauptakku selbstständig auf Temperatur gehalten. Von den Koffern hab ich auch 2 in der Garage
					Zuletzt geändert von Jpk am Sa 3. Feb 2024, 11:33, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: andi-pwr44 und 19 Gäste
