NIU NGT fährt keine 70 km/h mehr
oli1910
Roller: Niu NGT
PLZ: 71404
Beitrag von oli1910 »
ich habe ein Problem mit meinem NIU NGT und bekomme keine Antworten seitens KSR. Könnt ihr mir sagen, woran es liegen kann, dass mein NIU nur noch 40-45 km/h fährt? Beide Akkus sind gleich voll. Ich kann auch nicht in den Sportmodus sondern nur in Dynamic und Eco.
Vorab schon einmal vielen Dank
Stivikivi
PLZ: 0
Re: NIU NGT fährt keine 70 km/h mehr
Beitrag von Stivikivi »
oli1910 hat geschrieben: So 4. Feb 2024, 16:04 Hallo zusammen,
Daran liegt es.
Nur im Sport über 45kmh
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
oli1910
Roller: Niu NGT
PLZ: 71404
Okay danke. Und woran kann es dann liegen, dass ich nicht in den Sport Modus schalten kann?
Lukasz87
Roller: EX-NIU N1S Sport
PLZ: 42551
Tätigkeit: 侏儒妖
Beitrag von Lukasz87 »
Ok, also zwischen Dynamic und Eco kannst du hin und her schalten? Dann kann man den Schalter schon mal ausschließen.
Wird dir denn am Display bzw. in der App angezeigt das beide Akkus drin sind?
Garantie haste keine mehr?
Bin auf der suche nach defekten ECU´s und FOC´s
Falls ihr was rum liegen habt, meldet auch mal
Wenn ihr einen defekt habt und es beim Händler tauschen lässt, dann lasst euch das defekte Teil mitgeben
oli1910
Roller: Niu NGT
PLZ: 71404
Nein habe leider keine Garantie mehr. Hier kommt das nächste Problem. Ich kann mich in der App nicht anmelden da ich nicht der Haupt Benutzer bin. Es gibt aber keinen anderen Benutzer. Kann man den Roller zurücksetzen bzw. die App?
error
PLZ: #
Beitrag von error »
Die App wird dir meiner Meinung nach nicht weiterhelfen. Mit einem H1 Tester ließen sich Akkus, Weiche und Verkabelung recht schnell prüfen.
Ohne den H1 wird es etwas problematisch. Du könntest mal checken ob der Roller mit einem Akku vernünftig funktioniert.
Das heißt jeden Akku einzeln in beiden Plätzen auf Funktion und Reichweite prüfen. Das ist zwar umständlich, aber irgendwo muss man anfangen.
Der Roller wird so zwar nur 45 Km/h laufen, aber das Problem hast du ja sowieso. Hast du irgendwelche Fehlermeldungen auf dem Display gehabt?
oli1910
Roller: Niu NGT
PLZ: 71404
Das habe ich schon gemacht. Der Roller fährt mit jedem Akku einzeln 45 km/h. Im Kombi werden beide Akkus angezeigt
Lukasz87
PLZ: 42551
Tätigkeit: 侏儒妖
error hat geschrieben: So 4. Feb 2024, 19:34 Die App wird dir meiner Meinung nach nicht weiterhelfen.
Richtig, die App hilft im Grunde nie weiter, außer man will den Akku-stand wissen und hat keine Lust raus zulaufen :lol:
error hat geschrieben: So 4. Feb 2024, 19:34 Hast du irgendwelche Fehlermeldungen auf dem Display gehabt?
@oli1910 Und irgendwelche Fehler?
Ich glaub wir hatten schon mal so ein ähnlichen fall hier im Forum, allerdings mit einem MQI
viewtopic.php?f=63&t=20239
Kann durchaus sein das die ECU irgendwas nicht auf die Reihe kriegt.
Ich würde erst mal probieren vorne die ECU zuöffnen und die Batterie raus zu holen für paar Minuten und dann wieder zusammen zubauen.
Vorher beide AKKUS rausholen bzw. die Kabel ab machen :!: :!: :!:
Bodo 1800
PLZ: 30161
Beitrag von Bodo 1800 »
Hatte kurz den NQI GTs mit 89 km-h. Da nur 26 ah Akkus drin waren und ich noch 2 35 Ah Akkus hatte wurden die 35 eingesetzt. Nun fuhr der Roller nur noch 54 km-h. Egal was ich machte nichts half. Wieder die 26 rein und er lief wieder 89 km-h. Also wieder die 35 rein und das selbe Spiel. Nicht schneller als 54 km-h. Also die 35 drin gelassen ca. 12 km gefahren und abgestellt. Roller per Fernbedinung aus geschaltet. Alarmanlage geht wie immer automatisch an. Dann Roller mit der Fernbedinung gestartet Start gedrückt und wild die Fahrmodis rauf und runter gedrückt. Nach dem 8 mal komplett rauf und runter kam der Sportmodus entlich zum erscheinen. Von da ab geht er wieder auf 89 km-h. Was nun ist, nach jedem Start des Roller über die Fernbedienung steht im Display Dynamik Modus. Als die 26 drin waren war na h dem Neustart immer der Modus an der an war als der Roller ausgeschaltet wurde. Den Roller hab ich nicht mehr deshalb kann ich keine weiteren Tests machen.
Gute Fahrt
Bodo 1800
MB A250e BJ2025 21 km
Yamaha MT09 2025 18 km
Bodo 1800
conny-r
PLZ: 3616.
Beitrag von conny-r »
Hast Du techn Daten der 35er , Discharge sollte mindestens 60 Ampere betragen. Wenn mit BL BMS kann man es da einstellen wenn der Akku kein Fake ist !
Gruß Conny
Mitglieder in diesem Forum: Andi0941, NeariX und 14 Gäste
