Handyhalterung für Seat Silence S01
S01, S02, S03, Mó
DimoM
PLZ: 73728
Re: Handyhalterung für Seat Silence S01
Beitrag von DimoM »
Ich benutze das "Mirror Mount pro" am linken Spiegel und bin zufrieden damit. Hab zur Sicherheit auch das Vibrationsdämpfungsmodul dran, aber mehr für das Gefühl noch was getan zu haben.
Holunder
Roller: Silence S01
PLZ: 88
Beitrag von Holunder »
blackblade hat geschrieben:
Mi 28. Jun 2023, 21:22
ich nutze das "Adhesive Kit SPC" und "ADAPTER SPC
SKU: 52801" um die Orientierung zu wechseln. Schwingungsdämpfer braucht man m.M. nach nicht. Es wackelt und vibriert nichts.
Wo genau hast du das festgeklebt?
Hast du eventuell ein Foto?
Danke
blackblade
Roller: Silence S01 connected
PLZ: 12xxx
Beitrag von blackblade »
Mitten auf die 12
Holunder hat geschrieben:
Fr 30. Jun 2023, 14:51
Danke
Silence S01 ab 09/2022; 5,2kWh/100km
N1S ab 08/18-01/23; ~30200km
motoqtreiber
Roller: Vespa GTS 300 / Trinity Uranus / Silence S01
PLZ: 91058
Beitrag von motoqtreiber »
Ich hab eine SPConnect Handyhalterung für den Bremsflüssigkeitsbehälter rechts. Hält gut.
Ciao,
motoqtreiber
(Roller Historie: Vespa PX 80, PX 150, ET4, GTS 300, Bosch e-bikes, Trinity Uranus, Silence S01)
Autos: i3, ID3, 500e
Stille007
Roller: Silence Mo S01
PLZ: 8047
Beitrag von Stille007 »
Gerold hat geschrieben:
Mi 22. Dez 2021, 19:31
Nutze das hier von SPConnect:
https://sp-connect.de/collections/motor ... -mount-pro
Ist auch geklebt und hält seit fast zwei Jahren bombenfest.
https://www.amazon.de/SP-Gadgets-SP-Adh ... r=8-2&th=1
Ich habe mir jetzt mal die Single Version gekauft.
Das klebst du einfach auf die schwarze Fläche unterm Lenkrad, oder?
Aperto
Roller: SEAT Mó 125 / 10.2022 / MJ2023
PLZ: 40200
Beitrag von Aperto »
motoqtreiber hat geschrieben:
Di 4. Jul 2023, 21:25
Mein Handy klebt ebenfalls mit SP an der Bremse, allerdings links. Bin zufrieden! Ist letztlich auch eine Entscjeidung, wo du das Handydisplay sehen möchtest. Die versch. SP Varianten sollten doch eigentlich alle funktionieren...
Gruß, aperto
rauti72
Roller: Silence S01 & Yadea G5
PLZ: 242**
Tätigkeit: betreue Jugendliche
Beitrag von rauti72 »
Fr 30. Jun 2023, 16:37
Mitten auf die 12
Danke
Moin!
Mal ne Anfängerfrage:
Kann ich da auch ne kleine Holzschraube reinschrauben (in die Halterung un die Verkleidung),
ich traue dem Frieden nicht so richtig.
Wenn der Kleber bei Hitze/Kälte nicht richtig hält, ist das Handy ja weg und zerstört.
- Yadea G5
(2. Halter, Vorführmodell 03.2020. Gekauft 09.2023 mit 1000 Km)
- B196 10.2023
- Scutum Silence S01 Version 2 L3eA1 connected, 7kw, Sevcom
(2. Halter, EZ 04.2021, gekauft 26.10.2023 mit 4350 Km) Totalschaden 12.2024
- Silence S01 L3e-A1 Connected (Modell 2022, Variante 5, Version 2) seit 17.3.2025 (Tageszulassung 01.2024)
Akku vom 11.11.2022
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Beitrag von Pfriemler »
Ging mir genauso. Eine Klebeplatte klebt auf dem Lack und der auf Plastik. Es funktioniert bei vielen sehr gut, aber wenn man beim Kleben was falsch macht, ist der Ärger zu groß.
Direkt unter der Mittelplatte ist nichts gefährliches wie ein GPS-Empfänger oder so ;) ... nicht mal ein Kabel. Unter der Mittelplatte ist noch die Lenkerverkleidung. 1,5 cm sollten kein Problem sein.
Mach's dennoch richtiger: Die Lenkerverkleidung wird von unten durch je zwei Schrauben links und rechts gehalten, die obere Abdeckung ist geklipst, Bilder gibt's irgendwo hier schon. Die Mittelplatte ist in der Abdeckung verschraubt. So kannst Du gleich von unten kontern und es hält am Ende wirklich fest.
rauti72
PLZ: 242**
wobei mein gesamter Lenker anders aussieht.
Ich guck gleich mal
- Yadea G5
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
rauti72
PLZ: 242**
Pfriemler hat geschrieben:
So 24. Aug 2025, 11:16
Ja, Klasse, geht!
Dank dir!
Ich besorge morgen die Schraube
- Yadea G5
- B196 10.2023
Akku vom 11.11.2022
Zurück zu „Silence / SEAT“
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 16 Gäste
