Winterschlaf
Mikel_Frankfurt
Roller: Segway E110
PLZ: 60529
Re: Winterschlaf
Beitrag von Mikel_Frankfurt »
tako2k hat geschrieben:
Mo 11. Mär 2024, 09:49
Mit dem Schlüssel wird die Sitzbank mechanisch geöffnet, wenn das nicht geht scheint der Zug defekt zu sein oder unterbrochen. Da kann anscheinend nur noch der Händler helfen.
Wie genau geht das, am „Zündschloss“? Die Sitzbank selber hat ja kein eigenes Entriegelungs-Schloss, wie z.B. eine Vespa.
Danke für Eure Unterstützung.
Michael
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Re: Winterschlaf
Beitrag von Pfriemler »
Kenne den Segway nicht, aber ich würde wie bei den anderen Rollern die ich kenne eine entsprechende Drehung am Zündschloss vermuten, meist in Grundstellung nach links (ohne den Schlüssel hereinzudrücken). Handbuch und Beschriftung sollten das ausweisen.
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Re: Winterschlaf
Beitrag von Schnabelwesen »
Wenn ich das richtig verstehe, ist das Schloss hier elektromagnetische geschaltet. Es wird also in der Regel per App bestätigt oder über das Zündschloss - aber eben nicht mechanisch über einen Bowdenzug. Wenn die interne 12-Volt-Batterie leer ist, geht es nicht.
Motorrad-online suchte vergeblich in der Anleitung nach einer Notentriegelung. Ist hier schon jemand weiter? Für den Fall, dass die Versorgungsbatterie ganz hinüber ist oder das Handy grade den Dienst einstellt...?
Schöne Grüße, Bertolt
Jemand
Roller: Segway E110SE + E300SE
PLZ: 60
Re: Winterschlaf
Beitrag von Jemand »
Wie schon weiter vorne geschrieben: Im Zündschloss ist eine Mechanische Öffnung per Bowdenzug. Das ist ja der Grund, wieso im Akku auch ein Schlüssel drin ist. Somit bekommt man den Sitz immer geöffnet, auch wenn die Batterien alle leer/draußen sind.
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Re: Winterschlaf
Hallo Jemand, meinst du diesen Beitrag aus einem anderen Thread? viewtopic.php?p=344038#p344038
Das erklärt zumindest nicht ganz, warum @Freddy (mit seinem E125S) das Schloss zunächst gar nicht öffnen konnte, aber nach dem Laden der internen Batterie eben doch.
tako2k
Roller: Segway Ninebot E300SE Launch Edition
PLZ: 52074
Re: Winterschlaf
Beitrag von tako2k »
Gestern habe ich mal an meinem E300SE das Verhalten des Sitzbankschlosses geprüft.
Es gibt definitiv nur eine elektrische Öffnungsfunktion, ein Bowdenzug wie ich es aus der Vespa kannte zum Notöffnen ist nicht vorhanden. Beim Drehen des Schlüssels in Öffnungsstellung wird anscheinend auch nur ein elektrischer Taster betätigt.
Bei abgeklemmten Hauptfahrakkus aber angeschlossenem Ladegerät bekam ich die Sitzbank elektrisch geöffnet.
Ohne Akkus und Ladegerät tat sich gar nichts.
Segway-Ninebot E300ES Launch Edition
Jemand
PLZ: 60
Re: Winterschlaf
@tako2k: Wenn das bei dir wirklich so ist, dann ist entweder dein Schloss defekt oder Segway hat bei einer Charge eine Änderung gemacht (wovon ich nicht ausgehe). Bei meinem E300SE sind am Schloss für den Sitz zwei Federn zu erkennen. Eine wird vom elektrischen Öffner betätigt, die zum Fahrzeugende hin hintere wird durch den Schlüssel manuell betätigt. Wäre das nicht so, würden die Schlüssel im Akku auch vollkommen sinnlos sein. Die sind ja nur dafür vorhanden.
Jemand
PLZ: 60
Re: Winterschlaf
Hier nochmal ein Bild davon. Die hintere Feder mit dem roten Pfeil wird vom Schlüssel manuell gezogen und damit das Schloss geöffnet. Die vordere wird entgegen meiner ersten Aussage nicht elektronisch gezogen, elektronisch wird weiter unten etwas betätigt:
gerdy001
Roller: Segway E125S, E300SE
PLZ: 32339
Re: Winterschlaf
Beitrag von gerdy001 »
Ich habe ja den E125S und den E300SE
Hab das jetzt mal bei beiden getestet, da ich die Funktion noch nie genutzt hatte.
Beim E300SE war alles wie es muss: Beim nach links drehen spürt man den Widerstand und öffnet spürbar mechanisch das Helmfach.
Beim E125S aber, hatte das nach links drehen keinerlei Wirkung und war auch leichtgängig. Egal wie oft ich das getan habe. Da aber auf den Zündschloß ganz klar der Pfeil nach links und "Open" steht, habe ich ein wenig getestet. Erst den Schlüssel nach unten gedrückt und dann nach links gedreht, dann wieder zurück und normal nach links gedreht und plötzlich alles wie beim E300SE. Ich kann es auch nicht reproduzieren aber jetzt geht es immer, dass durch ganz nach links drehen das Helmfach sich mechanisch öffnet. Vielleicht war der Bowdenzug nicht richtig eingehängt...
Mikel_Frankfurt
Roller: Segway E110
PLZ: 60529
Re: Winterschlaf
Zwei Stunden den internen Akku laden, das war die Lösung. Ich wusste bisher nicht, dass der Roller überhaupt einen internen Akku und eine Ladebuchse dafür hat.
In diesem Sinne, vielen Dank für Eure Hilfe!
Jetzt kann ich in den Frühling rollern....
Michael
Zurück zu „Segway“
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 13 Gäste
