Econelo s1000 Gedenksekunde beim Gas geben
Tim Dortmund
Roller: Econelo s1000
PLZ: 44
Beitrag von Tim Dortmund »
Tag zusammen.
Ist es normal das wenn ich los fahre, das Gas weg nehme und erneut Gas gebe es einige Augenblicke dauert bis der Schub kommt?
Das nächste Problem anfahren an Steigungen. Ist es nicht möglich am Berg anzufahren? Ohne bremse kein Vortrieb, mit gezogener bremse sagt der Motor auch nichts.
Zu guter letzt der blinker. Ich blinke, 2-3 Sekunden Dauer leuchten, dann unregelmäßig blinken, dann ganz normaler Rhythmus.
Vielleicht hat jemand Rat /Erklärung
Re: Econelo s1000 Gedenksekunde beim Gas geben
ich schreibe mal etwas zum "Anfahren am Berg". Im Gegensatz zu einem Motorad, hat (vermutlich) auch der S1000 einen zweiten Bremsgiff auf der linken Seite. Wird dieser gezogen, schaltet natürlich der dortige Bremslicht-Schalter ebenso auf Motor Aus um (Sicherheitsschaltung). Man hat dann aber die rechte Hand frei, um den Gasgriff bereits zu betätigen, bevor man die Bremse (links) loslässt. Normalerweise geht so auch das Anfahren am Berg: Mit Lösen der Bremse schaltet der Motor abrupt ein.
In diesem Fall ist da aber die "Gedenksekunde" möglicherweise hinderlich (wenn diese nicht dadurch kommt, dass die linke Hand versehentlich noch auf dem dortigen Bremsgiff lastet und glaubt es sei ein Kupplungshebel, der beim Anfahren zu ziehen wäre).
Da bin ich (ansonsten) überfragt, warum der S1000 nicht direkt losfährt, wenn man den Gas-Hahn aufreißt,
Beim Gas wegnehmen und wieder erneut Gas-geben kenne ich das aber auch, dass dies bei einigen (preisgünstigen) Fahrzeugen den Controller kurz aus dem Takt bring und man erst etwas ausrollen muss, bevor der Gasbefehl wieder angenommen wird
Beim Blinker simmt offenbar etwas nicht. Das kann aber an zu geringer Batteriespannung liegen (insbesondere bei Blei-Akkus).
Tim Dortmund
PLZ: 44
Klar, links ist die bremse für die hinteren Räder. Ist immer Haarsträubend wenn ich aus der Tiefgarage komme, halten muss um das Tor zu schließen. Anfahren ist so nicht möglich. Nicht mit gezogener bremse links o. Rechts, bzw auch nicht beim lösen. Bin 20 Jahre Motorrad gefahren, bisschen Gefühl dafür hab ich noch. Aber da passiert nichts, und das Teil will rückwärts den Berg runter. Die Gedenksekunde tritt auch erst ein wenn ich nach Gas wegnahme direkt Gas geben möchte. Ist gar nicht so schön im Straßenverkehr. Teilweise nicht ungefährlich.
Und wegen dem blinker, die Akkus sind nagelneu, ca 2 Wochen und8 km alt. Könnte es das Relais sein, falls die Teile sowas haben?!
Califax
Roller: e-Go eK4, ehemals Econelo M1
PLZ: 09*
Tätigkeit: professioneller Besserwisser
Beitrag von Califax »
Hast du noch Garantie?
Tim Dortmund
PLZ: 44
Nein, ich hab das Teil gebraucht gekauft.
Würde nur gern wissen ob da was defekt ist, oder es so normal ist.
Califax
PLZ: 09*
Tim Dortmund hat geschrieben:
Mi 20. Mär 2024, 23:26
Ich tippe auf "defekt". Ruf doch mal bei Econelo an, lass dich mit dem Servicetechniker verbinden und schildere den Problem.
Lass dir dann das Ersatzteil schicken und bau es selber ein oder lass das deine Werkstatt des geringsten Misstrauens für dich machen.
andyg
PLZ: 97996
Beitrag von andyg »
Also das mit der Gasverzögerung ist leider normal. Um das Problem mit dem Anfahren am Berg zu lösen habe ich den Stecker vom linken Bremshebel abgezogen, somit signalisiert es dem Kontroler nicht mehr dass die Linke Bremse aktiv ist und der Stromkreis ist aktiv sodass ich mit Links den roller gebremst halte damit er nicht rückwärts rollt und gleichzeitig kann ich Gas geben um Vorwärts zu fahren. Habe dadurch die Kontrolle über den Roller aber eben kein Bremslicht. um zu signalisieren dass ich Bremse benutze ich den Rechten Bremshebel.
Dieses Problem kann man auch durch das Abziehen des Steckers (Linke Bremsschalter) am Kontroller lösen (somit denke ich bleibt die Bremleuchtenfunktion erhalten), aber dazu muss man das gesamte Kabelvirrvarr am Kontroller aufmachen und das war mir zu viel Aufwand. 😎
andyg
PLZ: 97996
Blinker am Econelo S1000 funktionieren nicht richtig
Beitrag von andyg »
Also ich habe das Problem mit der unregelmäßigen Blinkfrequenz bei meinem Econelo S1000 gelöst indem ich die Vorderen Blinker mit 21W Birne ausgestattet habe, seither funktioniert die Blinkeranlage tadellos und die Blinker sind deutlich kräftiger und werden von den Verkehrsteilnehmern wesentlich besser wahrgenommen. Sollte das nicht funktionieren dann könnte es am Bliknerrelais liegen.
Zurück zu „Econelo“
