Bremslicht defekt ngt
				Goggl
- PLZ: 63
Hoppla, jetzt hatte ich gehofft die 20.000 km ohne Probleme zu vollenden.
Jetzt funktioniert das Bremslicht wenn ich rechts bremse nicht mehr.
Wer weiss was ? Danke !
- Stivikivi
- PLZ: 0
Re: Bremslicht defekt ngt
Bremslichtschalter austauschen.
				Goggl
- PLZ: 63
Stivikivi@  Wow, du hattest recht. Habe jetzt beide Schalter zerlegt, und mit Kontaktspray geflutet.
Funktionieren jetzt wieder wie es sich gehört ! Vielen Dank !
- Stivikivi
- PLZ: 0
Immer wieder gerne.
				Markus Sch.
- PLZ: 9
Ich frage mich wie man den Bremslichtschalter denn findet...
						- Stivikivi
- PLZ: 0
Der sitzt direkt an dem Bremshebel.Markus Sch. hat geschrieben: ↑So 24. Mär 2024, 09:44Ich frage mich wie man den Bremslichtschalter denn findet...
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
Ist der Bremslichtschaler auch dafür verantwortlich, das die Reku anspringt oder nicht?
Denn hier ist die Reku beim rechten Bremshelebl recht unzuverlässig. Geht mal und mal nicht oder beim Bremsen erst geht dann nicht... ganz blöd beim Bremsen. Fühlt sich nicht gut an.
				teletom
- Roller: NIU NGT
- PLZ: 12307
Beim ngt sorgt der (bzw. die) Bremslichtschalter für die Reku ...
				Markus Sch.
- PLZ: 9
Und dieser Schalter unterbricht dann auch den Fahrstrom?
				Goggl
- PLZ: 63
Vermutlich ist der Schalter für die Unterbrechung zuständig. Kann man etwas auch die Rekuperation" frisieren " , d. h. durch Abfeilen des Kontaktgebers setzt die Reku früher ein. Aber die gewonne Energie ist so gering, kann man vergessen. Lieber froh sein wenn das System ohne Probleme funktioniert.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Basti80, ichbinsnur, uwe59 und 25 Gäste
