ausfall ladegerät im akkupack
damax
- Roller: silence s01
- PLZ: 1
nach etwas über 13tkm u 2jahren… irgenjemand schon soetwas gehabt?
akku ist jetzt bei gelectric ladegerät bestellt und ich mit ersatzakku unterwegs…
gruz max
gruz max
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter - Kontaktdaten:
Re: ausfall ladegerät im akkupack
geht das auch etwas verständlicher?
vg
damax
- PLZ: 1
was verstehst net? das ladegerät bekanntlich verbaut im akku ist hinüber… lädt nicht, ist hin, kaputt daher ausgefallen…
gruz max
gruz max
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
hmmm...
im akku ist kein ladegerät verbaut, soviel ich weiß.....
vielleicht meinst du was anderes?
Link zum akku.
vg
Link zum akku.
vg
Zuletzt geändert von Falcon am Di 26. Mär 2024, 19:02, insgesamt 1-mal geändert.
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
Was ist denn das für ein Akku > Genaue Bezeichnung + Link
Gruß Conny
- error
Im Silence S01 Akku ist unter dem Plastikdeckel ein standard Meanwell Lader verbaut.
- Pfriemler
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Mir sind noch keine Ausfälle dieser Art hier bekannt geworden (was nicht heißen soll, dass ich das nicht vll. übersehen habe)
Im übrigen wäre es jetzt sehr hilfreich zu wissen, welche Leistungsaufnahme das Meanwell bzw. das Akkupack primär jetzt noch hätte. Der Lader wird, wenn er Spannung liefert, vom BMS aktiv zugeschaltet (sekundärseitig per Relais) und ist damit sonst vom BMS abgetrennt. Eine Leistungsaufnahme von etwa 2-3 Watt dürfte der Wandler ziehen, wenn sein Ausgang aktiv ist, das BMS aber aus irgendeinem Grund nicht einschaltet.
Für alle, die einen SIlence-Akku noch nicht von innen gesehen haben:
- conny-r
- PLZ: 36
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
danke @error von @conny-r und mir für diese info
vg
- error
Das Meanwell ist jedenfalls ein amtliches Teil. Meines Wissens stecken auch bei einigen Zeros ein oder mehrere Meanwells drin.
https://www1.futurelightingsolutions.co ... G-600H.pdf
