Elektro Roller Blu:S XT2000 45km/h Tuning?
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Re: Elektro Roller Blu:S XT2000 45km/h Tuning?
Der Controller war bei mir in 8 Tagen da, 1 Pin vom Roller musste in ein anderes Loch. Ich hatte keine Lust den ganzen Kabelbaum zu ändern.
viewtopic.php?f=9&t=39111
Fatemalate
- Roller: Blu:s XT 2000 45km/h
- PLZ: 49661
https://de.aliexpress.com/item/1005002368369357.html
Den Controller habe ich jetzt mit der kürzesten Versandmethode bestellt,
ich schau mal wie das dann nachher wird mit dem verkabeln etc.
- Fasemann
- PLZ: 21614
Die Jungs waren vor 4 Wochen ganz fix, Lappy mit Windows kannst schon mal die Software installieren , den Link haben sie dir in den Chat gestellt. Mit Glück musst du nicht viel mit dem Kupferwurm spielen.
DBuegel
- Roller: M1P
- PLZ: 04XXX
Ich habe mal ne OT-Frage
Bei meinem Moped (Mangosteen M1P) war der Stecker zum Akku festgebrannt (wie verschweißt) Habe den abgeschnitten und auf XT60 umgebaut. bei der Gelegenheit gleich stärkere Kabel (10mm²) vom Akku zum Steuergerät gezogen.
Wenn ich nun den Stecker in den Akku stecke, "funkt" es ganz schön, obwohl die Zündung ausgeschaltet ist.
Wie viel Ampere zieht so ein Moped, im ausgeschalteten Zustand?
- Fasemann
- PLZ: 21614
Das ist das Aufladen der Kondensatoren. Nicht schön aber Softstart kann man machen.
Fatemalate
- PLZ: 49661
So moin Leute das Steuergerät ist da,
und ich bin etwas überfordert über die Menge der Kabel,
Ich überlege mir vom alten Kabelbaum den stecker abzuschneiden und die selben Pins wieder dran zu löten.
Habt ihr einen Lösungsvorschlag oder kann ich das so machen?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
DBuegel
- Roller: M1P
- PLZ: 04XXX
Man kann die Pins auch auspinnen und neue Pins chrimpen.
Natürlich nur, wen sie nicht vergossen sind.
Die Pins bekommt man bei gut sortierten Ersatzteilhändlern.
https://www.youtube.com/watch?v=FkIdSQ6vS3c
Crimpzanngen bekommt man ab 20€
Fatemalate
- PLZ: 49661
Die Pins sind leider bei beiden Steckern vergossen,
Ich hab jetzt einmal ausprobiert An dem Controller B+ und Masse anzuschließen, sowie den Orginalen Stecker vom Steuergerät.
Wenn ich die Zündung anmachen passiert garnichts 0
Was wenn ich beim Controller den Stecker einfach mit dem Usb Adapter anschließe und B+ überbrücke von dem anderen Stecker, welcher am Roller verbaut worden ist?
Sonst ist das ja eine Menge Löterei und Aufwand der betrieben werden muss.
Fatemalate
- PLZ: 49661
So wie es sich herausgestellt hat, muss man den Controller garnicht an den Strom anschließen, das einzige was er braucht ist der Strom vom USB-Port.
Ich habe soweit alles eingestellt (grob), morgen gehts dann an die fein Einstellungen.
Was ich aber bis jetzt gemerkt habe ist, das wenn ich kurz auf die Bremse drücke das der Motor ebenfalls mitbremst, was vorher nicht der Fall war.
Kann das schädlich sein oder ist das so eine Rekuperations funktion ?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Bei mir war es sogar so, dass ich den Controller vom Akku trennen musste, um etwas zu programmieren.
Die Pins sind normalerweise nicht vergossen, sondern mit Heißkleber verklebt. Das kann man vorsichtig rauspulen.
Die Rekuperation ist im Normalfall nicht schädlich. Du kannst sie in der Software regeln oder abschalten.
Hier finden sich erste Erfahrungen mit der neuen GEN5-Software https://www.elektroroller-forum.de/view ... =9&t=36722.
Schöne Grüße und viel Erfolg, Bertolt
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 18 Gäste
