NIU N1S - nur Probleme
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 1
Re: NIU N1S - nur Probleme
Hallo Lukasz87,
du hast recht, ich habe wohl den Händler angeschrieben. Noch gab es keine Antwort, aber ich hatte bislang keine Probleme mit Ali. Werde nochmal die Stecker durchgehen. Nochmal zur Klärung: Das NIU-BMS ließ trotz 60% SOC kein Laden mehr zu. Ladelampe grün, Display tot, kein Fahren.
- Lukasz87
- Roller: EX-NIU N1S Sport
- PLZ: 42551
- Tätigkeit: 侏儒妖
Sofern du den Akku direkt am Ladegerät hattest und es nicht umspringt, dann liegt es sicher am BMS.shortcut66 hat geschrieben: ↑Fr 5. Apr 2024, 10:12Das NIU-BMS ließ trotz 60% SOC kein Laden mehr zu. Ladelampe grün, Display tot, kein Fahren.
Trotzdem irgendwie komisch
mal eine wilde Spekulation, vielleicht sind irgendwo Kabel defekt und verursachen einen Kurzen?
weil das BMS hat ja erst mal funktioniert...
Ich drück die jedenfalls die Daumen dass das Problem schnell beseitigt ist
Bin auf der suche nach defekten ECU´s und FOC´s
Falls ihr was rum liegen habt, meldet auch mal
Wenn ihr einen defekt habt und es beim Händler tauschen lässt, dann lasst euch das defekte Teil mitgeben
- PLZ: 0
Oder er hat die Parameter falsch eingestellt.
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 1
Hi stivikivi, bring mich doch mal auf Stand. Ich hatte nichts eingestellt und von Parametern weiß ich nichts. Wäre nett, wenn du dein Wissen mit mir teilst.
Danke dir
Danke dir
- PLZ: 0
Es kommt auf das BMS an was du gekauft hast. Sollte aber dann in der Anleitung ersichtlich sein. Habe kein China BMS und kann dir diesbezüglich nicht mehr sagen.shortcut66 hat geschrieben: ↑Fr 5. Apr 2024, 21:01Hi stivikivi, bring mich doch mal auf Stand. Ich hatte nichts eingestellt und von Parametern weiß ich nichts. Wäre nett, wenn du dein Wissen mit mir teilst.
Danke dir
- conny-r
- Roller: E- - ECONELO DTR
- PLZ: 36
Wenn nichts mehr geht ... am BMS B- nach B+ mit einer ca 5-10 Amp Diode brücken und dann LG anschließen und Ladestrom unter ständiger Beobachtung mal für 30 min laden, dann weißt Du mehr.
Das Alles nur wenn Du Dich mit der Materie auskennst !!!
Gruß Conny
- Lukasz87
- PLZ: 42551
- Tätigkeit: 侏儒妖
Du hast ja geschrieben dass du das Original BMS bestellt und eingebaut hast,
da wird nix eingestellt.
Einfach einbauen und Happy sein.
Ich glaub nur bei den Drittanbieter BMS muss man noch Einstellungen treffen,
wundert mich eh warum so viele das Original BMS bevorzugen,
bei den Drittanbieter BMS kann man per Bluetooth die Zellen überwachen, was ich ganz nett finde.
- conny-r
- PLZ: 36
Genau die Überwachung der einzelnen Zellen ist ein großer Vorteil unter vielen anderen.
Gruß Conny
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 1
Hallo, danke allen für ihre Unterstützung. Habe mir gebrauchten originalen Akku (rot) besorgt und der Roller läuft wie Bienchen. Das China BMS ist per Retour zurück. Schauen wir mal.
- PLZ: 0
Ach du bist der Potsdamershortcut66 hat geschrieben: ↑Mo 8. Apr 2024, 15:35Hallo, danke allen für ihre Unterstützung. Habe mir gebrauchten originalen Akku (rot) besorgt und der Roller läuft wie Bienchen. Das China BMS ist per Retour zurück. Schauen wir mal.
