Seit Ende 2018 ist mein Niu M1 Pro beanstandungslos gefahren und hatte ihn einmal jährlich zur Durchsicht. Vor zwei Tagen, ich hatte mit dieser Akkuladung schon eine Kurzfahrt und noch über 80 Prozent, ging er plötzlich nicht mehr an. Also, das Display zeigt alles an (Akkustand, Kilometer, Gang etc) bis auf das "Ready", das nach Betätigen des "Anlassers" (so nenn ich jetzt mal den grünen Kippschalter) kommen sollte, aber nicht kommt (und natürlich spricht der Gasgriff daraufhin nicht an).
Hatte das schon mal jemand? Kann man das mit Hausmitteln beheben, oder muss ich in die Werkstatt?
									"Anlasser" funktioniert nicht
- Willi
- Roller: Niu M1 Pro
- PLZ: 9
Ssssssst ... Willi aus Thüringen!
Re: "Anlasser" funktioniert nicht
Seitenständer war eingeklappt? Bremslicht aus?
- Willi
- PLZ: 9
Ständer war eingeklappt. Bremslicht geht nur beim Bremsen an, nicht beim Starten.
Bremslicht bliebe an, wenn einer der Bremslichtschalter an den Bremshebeln nicht vollständig  öffnen würde.
Einen "Killswitch" gibt es bei Niu nicht? Der hat mich der Zero auch schon öfter gefoppt
Wenn ein defekter Seitenständerschalter nicht mehr beim Einklappen freischaltet, ist es genau wie mit dem hängenden Bremsschaltern. Kein Ready möglich.
Die Leitungen hin zu der grünen Starter-Taste könnten natürlich auch ein Kontaktproblem in einem Stecker haben, das Drücken kein (elektrisches) Signal mehr erzeugt.
Ist das Problem aufgetaucht nach dem er eine Zeit abgestellt war (mit Seitenständer aus) oder plötzlich während der Fahrt?
VG
VG
						- Stivikivi
- PLZ: 0
Oder der Ready Schalter an sich ist defekt. Kann also mehreres sein.
						- Willi
- PLZ: 9
Hab's jetzt mal der Werkstatt übergeben.
				Txbi68
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 68
Hi. Hat die Werkstatt es geschafft?
Hatte es mal mit meinem n1s, der hatte einen defekten Seitenständer Sensor. Einfach abklemmen reicht schon
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 18 Gäste
