Motortyp ???
- PLZ: 67
Re: Motortyp ???
Danke für die Antworten, verbaut ist ein 72V 60 Ah Akku mit Pouch-Zellen. Leider wurde gegen mein
e Anweisungen nur ein 100A-BMS verbaut und nicht wie ich haben wollte ein 150A, muß ich bei Gelegenheit wechseln. Der Roller lief bis vor 2 Wochen ohne Probleme so seit ca 2 Jahren, nun der Zirkus mit dem Abschalten bei ca72V. Wenn ich ein Ladegerät gleichzeitig dranhänge funktioniert es wie es soll.
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Re: Motortyp ???
Hast du den Phasenstrom schon auf 350A aufgedreht. Das hilft beim anfahren.
Ich fand den 72150 auch immer etwas schwach beim anfahren. Ich hatte vorher kurz einem SVMC72260 verbauut. Ich hab dann nach zwei Jahren auf eine Fardriver ND72680 gewechselt und mit 630A Phasenstrom zog der Roller dann vernünftig an.
Als Maßstab tauge ich aber recht wenig, mein Roller hat pber 180kg und ich bin mittlerweile bei 1400A Phasenstrom mit einem QS10kw Motor angelangt. Jetzt reißt der Roller vom Stand weg
- PLZ: 67
Re: Motortyp ???
nun ja, um bei mir mehr Leistung frei zu schalten muß ich erst mal das BMS gegen das JK 150A wechseln. Durchdrehende Räder beim Start ist nice, aber fürs alltägliche Fahren nicht praktikabel. Auch sollte meine Frau mit dem Roller fahren können. Mit den Einstellungen bin ich schonmal so weit das ich gut vom Start weg komme und auf unserer 250m langen Strasse ca 55 kmh erreiche mit 90A Batterielast. Endgeschwindigkeit noch nicht getestet.
- PLZ: 79
Re: Motortyp ???
Mein Tip
Das Mein aktuelles Setup nicht für jeden was ist , ist mir schon klar.
waren auf das hier bezogen.
Mehr Phasenstrom hilft beim anfahren, der wird dann bei höheren Geschwindigkeiten durch den eingestellten Batteriestrom automatisch gedrosselt.
- PLZ: 67
Re: Motortyp ???
habe nun alles zusammen und konnte die ersten km machen, Beschleunigung besser wie Orginal - aber ausbaufähig, bei dem Jiabaida JBD-SP30S005 100A vom Bms auch kein Wunder , Tacho bei 93 km/h echte 82 , werde nun erst mal paar km machen bevor ich den Akku öffne um das BMS gegen ein JK-B2A24S20P zu tauschen.
- PLZ: 79
Re: Motortyp ???
Hast du das JK schon geordert?
Ich hab noch ein neues über.
Hatte im Januar aus Versehen das ohne Heizungsregelung bestellt , viel meinem chinesischen gegenüber aber erst auf als es schon abgehoben war, dabei hatte ich schon bei der ersten Frage nach den Möglichkeiten der Heizungsregelung gefragt.
- PLZ: 67
Re: Motortyp ???
danke der Nachfrage, JK-BMS schon vorhanden
- PLZ: 79
Re: Motortyp ???
Auch kein Problem.
Es werden bei mir sicher noch weitere Projekte folgen, da wird das vorhandene JK schon irgendwann zum Einsatz kommen.
- PLZ: 67
