TOL1000DZK
Lizzy 25
Roller: TOL1000DZK
PLZ: 46485
TOL1000DZK
Beitrag von Lizzy 25 »
Das Fahrzeug fährt aufjedenfall noch, allerdings nach dem Transport funktioniert die komplette Elektronik nicht mehr. Also sprich Licht,Blinker,Hupe,Scheibenwischer und das Radio nicht. Woran könnte das liegen? Und ist das überhaupt noch zu reparieren? Hoffe ihr könnt mir helfen…Dankeschön
Re: TOL1000DZK
es gibt in den Fahrzeugen den Fahr-Stromkreis mit Batteriespannung und einen 12 Volt Stromkeis für die üblichen Auto-Komponenten wie Licht, Hupe, Radia, Scheibenwischer usw. Auch die Tachos werden meistens mit 12 Volt versorgt.
Mit Zündung AN bekommt (neben dem Fahr-Stromkeis) der Spannungswandler die Batterispannung aufgeschaltet und liefert daraus die 12 Volt.
Hier scheint komplett der 12 Volt-Zweig ohne Strom zu sein.
Mögliche Ursachen:
- Kabelverbindung hat sich gelöst
- DC/DC-Konverter (Spannungswandler) defekt
- dessen Sicherung durchgebrannt.
- Kurzschluss im 12-Volt-System.
Es kann also sein "Große Wirkung"-" kleine Ursache"
Wurden die Sicherungen im Sicherungskasten schon überprüft (der liegt - glaube ich - im 3-Rad hinter dem Ablagefach, welches man abschrauben kann)
Die Elektronik im Antriebssystem funktioniert offenbar einwandfrei.
Zuletzt geändert von didithekid am Mi 1. Mai 2024, 22:48, insgesamt 1-mal geändert.
Lizzy 25
Roller: TOL1000DZK
PLZ: 46485
Re: TOL1000DZK
Vielen lieben Dank das ist uns aufjedenfall schon mal eine super Hilfe bei der Suche nach der Ursache. Werde mich in den nächsten Tagen nochmal dazu melden wenn wir fündig geworden sind. Nochmals vielen vielen Dank 🙏
Marcus B.
Roller: TOL 1500
PLZ: 58553
Tätigkeit: Selbstständig Handwerksmeister
Re: TOL1000DZK
Beitrag von Marcus B. »
Bei meinem Tol liegt unterm Rücksitz ein kleiner Sicherungskasten.
Da auch mal nachschauen.
Marcus
Gruß aus dem schönen Sauerland
Marcus
Zurück zu „TOL“
