Umrüstung auf Zero Chain Kit
olliwetty
Roller: Super Soco TC Max
PLZ: 38162
Tätigkeit: Berufe an den Nagel gehängt!
Ehemals Universalfräser und Lasernarber
Re: Umrüstung auf Zero Chain Kit
Beitrag von olliwetty »
MEroller hat geschrieben:
Di 7. Mai 2024, 22:15
Watch this Space!
Wenn ich mir das Bild mit dem 12er Ritzel anschaue ist oberhalb und unterhalb der Kette noch etwas Luft.
Nach meiner Berechnung hat das 12er Ritzel mit der 520er Kette einen Durchmesser von ca. 76 mm, ein 14er Ritzel würde einen Durchmesser von ca. 86mm haben.
Mit dem 14er Ritzel würde die Übersetzungen bei 1:4,333 liegen
Olli
Goggl
Roller: Niu N-GT -- TINBOT ESUM PRO
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Kettengeräusch: Ja, das Gesurre, hat was spaciges, Raumschiff ORION oder so. Da fliegen oft die Köpfe , Richtung TINBOT Esum, ist als akustische Untermalung im Strassenverkehr ja sonst eher selten. Kann man gut als Warnsignal nutzen. Hört man auch wenn mal wieder Kettenpflege resp. Schmierig vonnöten ist.
Ich mag den Kontrast zum geräuschlosen Dahingkeiten mit dem NIUchen, beide haben ihren Reiz.
Markus Sch.
Roller: Horwin EK3
PLZ: 9
Beitrag von Markus Sch. »
Kardan wie bei BMW oder Guzzi hat noch kein E-Zweirad. Es wäre interessant wie dann die Geräusche sind.
olliwetty
PLZ: 38162
Der Wirkungsgrad vom Kardanantrieb ist noch schlechter als bei einem Riemenantrieb.
Schwerer ist er auch noch.
Olli
Markus Sch.
Roller: Horwin EK3
PLZ: 9
Man würde dann den E-Motor um 90 Grad drehen so das die Kraft nur am Hinterrad umgelenkt werden müsste. Das schöne wäre das er fast wartungsfrei ist. Bis auf den Ölwechsel dann und wann.
Goggl hat geschrieben:
Do 9. Mai 2024, 07:36
Es mag sein, dass die Tinbot Esum ein solches spaciges Kettengeräusch erzeugt. Die Zero-Kette macht m.E. fast nur Radau, mit einem Hauch von kaput dabei :lol: Ich muss beizeiten mal ein Video machen, einmal mit dem Fahrgeräusch, und bei Vorbeifahrt.
Aber zuerst muss die Tachoübersetzung korrigiert werden, will meinen Tachostand nicht unnötig in Richtung Raumschiff ORION pushen...
PS: der Mechaniker hat mir bestätigt, dass er die Kettenausrichtung sorgfältig ausgeführt hat, d.h. das Kettengeräusch ist wohl schon optimiert.
Jan P.
Roller: Ab März 2019 NIU N-Pro // Ab Sept. 2022 Zero DSR
PLZ: 79...
Beitrag von Jan P. »
Do 9. Mai 2024, 09:07
Der You Tuber von New Zero Land hat unter dem Titel: "O-Ring Upgrade for the Zero DSR" seine org. Zero-Kette gegen
eine Big-O-Ring Kette getauscht. Anscheinend läuft diese leiser. Schaue es Dir mal an.
LG Jan...
PS:Ich habe es unter You Tube :"Chain Kid Zero DSR" eingegeben, und an 4. Reihenfolge gefunden...
1. Zero DSR /Powertank / 9.2022 Km Stand : ca. 17 000 Km (Feb.2024).
2. NIU N-Pro / 2.2019 Km Stand : ca. 11 000 Km (Feb.2024).
3. Renault ZOE R110 Limited / 2.2019 Km Stand : ca. 45 500 Km (Feb.2024).
4. Kreidler Pedelec 2.2011 und Klapp E-Rad Bromton 6.2020.
Motto : "Der Weg ist (auch) das Ziel..." :P
Danke Jan, Sam's Video kenne ich gut. Es gibt noch Lautstärken-reduktions-Hoffnung :lol:
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Ich muss ergänzen, das "spacige Geräusch " resultiert wohl auch vom Primärantrieb, der singt auch ganz schön..
Da ich heute in der Garage den vergammelten Schrauben meines LED Scheinwerferhalters an den Kragen ging, konnte ich mal das Kettenlaufgeräusch ohne Ohrstopfen und aus nächster Nähe anhören. Selbst bei geringster Geschwindigkeit verursacht der der Einlauf der Kettenglieder aufs Motorritzel ein stetes Klappern, nicht wegen inkorrekter Ausrichtung, sondern schlicht durch das schlagartige, scharfe umklappen um das kleine Ritzel herum. Das dürfte dann auch das lauteste Geräusch sein, nach dem sich die Leute jetzt erschrocken umdrehen...
Zurück zu „Zero“
