Hallo, ich komme aus Spanien (Sevilla) und besitze ein Elektromotorrad der Marke Sunra Robo-S.
Vor ein paar Tagen begann eine der Batterien zu versagen, ich brachte sie zu einem Elektromotorrad-Mechaniker und er sagte mir, es liege am BMS. Ich frage mich also, ob mir jemand empfehlen könnte, wo ich dieses BMS kaufen kann, das ich unten im Bild sehe, ein Geschäft in unserer geliebten EU. Laut dem Mechaniker lohnt sich kein anderes Modell.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und es tut mir leid, wenn es nicht richtig verstanden wird, da ich kein Deutsch kann und mit dem Google-Übersetzer übersetze.
BMS
- Roller: Sunra Robo-S
- PLZ: 4
- Land: anderes Land
- Prinz_von_Sinnen
- Roller: Futura Hawk 2.0
- PLZ: 32312
Re: BMS
Ich glaube zwar nicht ans BMS, aber ich habe einen defekten Akku von Sunra, und müsste mal schauen, ob dort das gleiche BMS verbaut ist.
Bei mir ist eine Zelle defekt, das äußert sich durch eine halbierte Reichweite, und einer wundersamen wieder Aufladung des Akkus im Stand, ohne angeschlossenem Netzteil.
Melde mich in ein paar Tagen wieder.
Suup wat kloar is,
segg wat woar is,
frie wat dor is
segg wat woar is,
frie wat dor is
- Roller: Futura Customer Support
- PLZ: 5
Re: BMS
die Akkus lassen sich relativ leicht messen.
Damit alle Funktionen erhalten bleiben kann nur das originale BMS verbaut werden.
Um die Akkus als Fehler auszuschließen verbinde ich das Fahrzeug mit angeschlossenen Akkus und auf dem Hauptständer mit dem Ladegerät.
So sollte der Roller dann aus der Steckdose Strom bekommen, auch wenn die Akkus defekt sind.
