Mangosteen M1
Andy1968
Roller: Mangosteen M1P
PLZ: 44319
Mangosteen M1
Beitrag von Andy1968 »
Hallo in die Runde!
Ich habe ein Problem mit meinem E Chopper wenn ich mit der Hinterbremse bremse geht der aus ich muß dann den Stecker von der Batterie zihen und wieder reinstecken dann geht er wieder , hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Re: Mangosteen M1
Verschoben zu den coolen Elektroscootern, um schellere Hilfe zu ermöglichen (hoffentlich).
DBuegel
Roller: M1P
PLZ: 04XXX
Re: Mangosteen M1
Beitrag von DBuegel »
Bei der Vorderen Bremse ist das nicht?
Andy1968
PLZ: 44319
Re: Mangosteen M1
Nein nur die hintere Bremse
DBuegel
Roller: M1P
PLZ: 04XXX
Re: Mangosteen M1
Ich hatte vermutet, das es am Bremslichtschalter liegt. Das kann aber nicht sein, da der auch bei der vorderen Bremse wirkt.
Der bewirkt ja auch, das der Roller rekuperiert.
Schau mal, ob das Bremslicht auch leuchtet, wenn Du die vordere Bremse zihst?
Harry
PLZ: 49479
Re: Mangosteen M1
Beitrag von Harry »
Hallo Andy,
dein BMS schaltet den Akku ab. Wenn der Akku beim Bremsen noch voll geladen war, kann es durch Rekuparation zu Überspannung kommen. Es gibt Controller, die nur beim Hinterrad eine Rekuparation auslösen, deshalb passiert bei der Vorderradbremse das nicht.
Gruß Harry
DBuegel
Roller: M1P
PLZ: 04XXX
Re: Mangosteen M1
Meiner rekuperiert bei beiden Bremsen.
Kann ja beim TE anders sein.
Andy1968
PLZ: 44319
Re: Mangosteen M1
Wenn ich die Vorderbremse drücke geht das Bremslicht bei der Rückbremse nicht
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Re: Mangosteen M1
Beitrag von Schnabelwesen »
Hallo Andy, das habe ich noch nicht verstanden. Geht das Bremslicht nicht, wenn du vorne bremst? Oder geht das Bremslicht aus, wenn du beide Bremshebel ziehst? Dann ist mit deiner Verkabelung was im Argen.
Schöne Grüße, Bertolt
Andy1968
PLZ: 44319
Re: Mangosteen M1
Hallo Schnabelwesen. Wenn ich die hintere Bremse betägie habe ich kein Bremslicht außerdem schaltet der Akku ab und der Schopper geht aus , ich muß den Akku Stecker ziehen wider reinstecken dann fährt er 100 Meter dan geht er wieder aus
Zurück zu „Scrooser/Harley“
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 9 Gäste
