Take it from MB73, it is faster and I believe that he will sell it for the same money that you would pay anyway + no need to feed the customs and the state again.
Rekuperation (EABS) einstellen
- Miguello80
- Roller: E-Odin 2.0 6kW AMR
- Land: anderes Land
Re: Rekuperation (EABS) einstellen
Hobestatt
- Roller: E-Odin 2.0 04/2022 7.000 km
- PLZ: 45
Hallo Martin,MB73 hat geschrieben: ↑Mo 20. Mai 2024, 13:33Hallo Hobestatt,
An Fardriver kannst du per PayPal zahlen und sie liefern innerhalb einer Woche zwei Wochen später kommt dann die Rechnung von FedEx für Zoll und Lieferung.
Einen Fardriver ND72680b Encoder Version habe ich noch übrig passt eins zu eins in die E Odin 6 KW AMR.
Martin
Ich habe Dir eine PN geschickt.
Gruß Jörg
MB73
- PLZ: 9
Der Fardriver ND72680b Encoder Version passt eins zu eins in die E Odin 6 KW mit AMR Motor.
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
D.h. er passt NICHT 1:1 für die E-Odin mit dem "normalen" QS(?) Motor (DY1W726000).
Dafür bräuchte man halt den ND72530.
Classico Li 05/2020 11 000+ km & Z-Odin 12/2021 33 000+ km
MB73
- PLZ: 9
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Das hätte ich jetzt nicht erwartet....
Sieht aber schon etwas anders aus:
- Miguello80
QS motor used in Odin has hall sensors inside, AMR motor has encoder (8192) inside.
72530 is hall version, 72680b is encoder version. That "b" means encoder. Seller (www.far-driver.com) wrote "Generally, the factory controller is the controller of Hall version. If you need the encoder version, please tell me when you place an order. This is not common with the ordinary version"
So all models you can buy as hall version (72490b was made for QS165), maybe you can buy 72530 as encoder version but I did not see that anywhere and it will not work with QS motor used in Odin.
I tried 72330 but it did not work with my AMR motor.
So yes, controller and motor has to match (hall - hall / encoder - encoder).
