Schnellladegerät 20A+ Festeinbau oder Chogori-Stecker 8Pin
Batterie Ladegeräte
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Re: Schnellladegerät 20A+ Festeinbau oder Chogori-Stecker 8Pin
Beitrag von dominik »
SpidiG hat geschrieben:
Mo 1. Apr 2024, 19:46
...hat real eher 18A (wenn ich Strom messe und V am Akku), etwa 1,5-1,6kW. Abschaltung geht auch präzise bei 84V, ist etwas mehr als Original (83,2V), aber vollladen mache ich damit eigentlich nicht.
Auf der Platine steht ja auch 60V 18A drauf.
Hast du mal am Spindeltrimmer gedreht, ist der für die Einstellung von Spannung oder Strom?
SpidiG
PLZ: 81
Beitrag von SpidiG »
Ausgangsleistung ist aber 72V nominal/84V max, 18A kommt aber hin (rechnerisch laut Foto unten sogar fast 19A, ich ziehe einen Teil als Ladeverlust ab)
Der Trimmer müsste die Ladeschlusspannung setzen, noch habe ich daran aber nicht gedreht, erst seit kurzem ist das Wetter gut genug für Ausflüge.
Wäre dann über Versuch und Irrtum, um es einzustellen, die aktuellen 84V passen auch.
eDevil
PLZ: 16
Beitrag von eDevil »
Gibt es auch adapter von xt60 auf Chogori?
Möchte den stecker original lassen und ggf. Auch Anwendungen im Bereich Powerstation damit abdecken
SpidiG
PLZ: 81
Im Selbstbau sicher. Sind ja nur zwei Stecker plus zwei Kabel, du musst am originalen Stecker schauen, was wo hin verbindet, da sind bei Futura verschiedene Akkus unterwegs, einige laden über einen dicken und einen dünneren Pin, andere über die zwei dicken am Chogori-Stecker.
käuflich fertig zu erwerben bezweifle ich aber mal.
Bei den XT-60 würde ich eher keinen Nachbau verwenden, da sind mittlerweile so viele Produzenten unterwegs, dass die Qualität unklar ist.
Kann bei den M23 Chogori auch passieren, der verlinkte Hersteller taugt mir persönlich aber.
eDevil
PLZ: 16
Was für ein xt60 sollte man kaufen?
Zurück zu „Ladegeräte“
