Riemen einstellen ist ein Geduldsspiel und/oder ein Drama. Du kannst sehen wo er ansteht, von da muss er dann weg.
Die Optibelt App gefällt mir ziemlich gut für die Spannung.
https://www.optibelt.com/de/power-trans ... bile-apps/
Dann nehme ich Maurerschnur um die Flucht zu kontrollieren, auch der Motor kann schief im Chassis hängen und kann man schön mit Passscheiben ausdistanzieren. Und dann halt mit Achtel Umdrehungen solange am Hinterrad hin und herstellen bis er die richtige Spannung hat und schön läuft. Kann man ja schön bei zuschauen wenn man langsam Strom gibt. Nur halt die Gliedmaßen und Behaarung daraus lassen, das merkt man sonst...
Neue TCmax jault ...
- PLZ: 45470
- Roller: Super Soco TC Max 2021 (BJ 2023)
- PLZ: 44149
Re: Neue TCmax jault ...
Ja die Bremsen schleifen auch seitdem der Riemen angezogen wurde. Die Werkstatt sagt das kann schon mal sein weil die Bremsscheibe jetzt leicht anders sitzt.rainer* hat geschrieben: ↑Di 14. Mai 2024, 18:31Ja, das jaulen hatte ich auch zweitweilig. Läuft der Riemen auf der richtigen Stelle (so dass er auf der hinteren Scheibe nicht nach innen wandert aber auch nicht außen am Bund zu stark gegen läuft)? Der Riemen bracht nicht nur die richtige Spannung sondern auch das beide Riemenscheiben in einer Flucht liegen.
Das andere klingt ein bisschen wie Bremsenschleifen?
Die Soco hat erst 6 Monate und 1500km runter und das Surren vibriert stark und verringert den Fahrspaß erheblich. Hammer hat wohl auch mit den Videos bei VMoto angefragt aber es sieht so aus als würde das unter "summt halt manchmal" abgestempelt werden, was mich sehr traurig machen würde. Ich hoffe dass ich es dann zumindest selbst eingestellt bekomme. Mit einer Messuhr müsste ich doch eigentlich nachweisen können das die Riemenscheibe schief ist, dann müsste Hammer doch handeln, oder?
- rainer*
- Roller: Supersoco TC Max
- PLZ: 06108
Die Riemenscheiben kannst/musst Du selber in eine Flucht bringen. Du hast am Hinterrad auf jeder Seite eine Einstellschraube. Die musst Du so nutzen, dass eben der Riemen richtig auf der Scheibe läuft und die Spannung passt.
Mein Verfahren ist so: Das Fahrzeug ist aufgebockt (bzw. an einer Bockleiter oder zwei Deckenhaken in die Luft gehangen), Batterie eingelegt, Sicherung gezogen. Achsmutter gelockert, so das die Achse in der Führung nach vorne bzw. hinten gleiten könnte).
An der linken Einstellschraube (auf der Riemenseite an der Schwinge) stelle ich jetzt die Riemenspannung ein. Meiner Ansicht nach ist das eine Spannung auf dem Riemen, wo ich ihn mit den Fingern mit leichter Kraftanwendung im mittleren Bereich um 90° verdrehen kann. Die Schraube auf der rechten Seite (Bremsscheibenseite) stelle ich auf den gleichen Wert ein (Millimetermarkierung ist an der Schwinge zu sehen). Zu viel Spannung - dann verbraucht die Max mehr Strom, hat niedrigere Höchstgeschwindigkeit und mehr Verschleiß. Zu niedrigere Spannung kann den Riemen killen, falls er über die Zähne rutscht. Mit einem Schwingungsmesser (App auf dem Handy, das der Frequenz des abgezupften Riemens lauscht habe ich keine guten Erfahrungen gemacht, das Ergebnis war nicht reproduzierbar. Eventuell lag es am Handy oder unvermeidlichen Hintergrundgeräuschen, ich weiß es nicht. Aber auch wenn es funktionieren würde, wüsste ich nicht den Referenzwert, auf den eingestellt werden müsste. Ich stelle den Riemen also nach Gefühl ein, aber ob mit meinem Gefühl vielleicht etwas nicht stimmt, weiß ich nicht. Vieleicht ist der Riemen dann auch nur zufällig richtig eingestellt
Sicherung rein, Fahrzeug einschalten - leicht Gas geben (immer und auf die Finger achten - die wachsen nicht nach!). Wenn der Riemen an dem Kragen von der großen Riemenscheibe anliegt, schraube ich die rechte Einstellschraube (an der Bremsenseite der Schwinge) etwas rein, bis der Riemen von dem Anschlag abrückt. Das passiert manchmal plötzlich, wenn das Rad nachrutscht. Oder ich schraube die Schraube raus, wenn der Riemen nicht am Kragen des Riemenrades anliegt. Nicht übertreiben, der Riemen soll nur ebenso an diesem Kragen entlanglaufen, er soll nicht davon auf die Riemenscheibe gedrückt werden.
Dummerweise verändert die Einstellschraube auf der Bremsseite auch ein bisschen die Riemenspannung. Also nochmals Riemenspannung prüfen. An der linken Schraube ggf. die Riemenspannung nachjustieren. Dann nochmals an der rechten Scheibe den Riemenlauf einstellen.
Wichtig: Nicht vergessen, die Achsmutter wieder fest anziehen vor der Probefahrt.
Kein Hexenwerk, aber zuweilen ein bisschen ein Geduldsspiel.
Ich habe nochmal bei mir auf das Jaulen geachtet. Da ich letzte Woche die Bremsbelläge gewechselt habe, habe ich auch den Riemen neu eingestellt. Der läuft derzeit eigentlich sehr gut. Bei ca. 30kmh und nur leichtem Gas geben bzw. beim rollen kommt es trotzdem zu einem leichten Jaulen des Riemens. Das ist meiner Ansicht nach unvermeidlich, da der Riemen vielleicht doch etwas Spiel hat oder etwas anders sitzt, wenn er entlastet um die Riemenscheiben rotiert. Oder es ist ein Geschwindigkeitsbereich, wo der entlastete Riemen in eine Resonanzschwingung gerät. Wenn der Riemen zu locker ist (oder was bei Dir sicher nicht ist, verschlissen ist und/oder die Riemenräder am Ende der Lebensdauer sind), kann dieser Effekt recht laut auftreten.
![Überglücklich :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
- PLZ: 44149
Hallo Rainer,
danke für die ausführliche Antwort. Da werde ich mich mal ran machen die nächsten Wochenenden.
In der zwischen Zeit habe ich mal ein Video vom Ausschlag der Riemenscheibe gemacht.
Die Riemenscheibe hatte ich vorher sauber gemacht.
https://youtu.be/j54HRznvSiA
https://www.youtube.com/watch?v=SkPGGZk-NDc
Es sieht so aus als wären es ca. 50/100mm im freien lauf, bei @Onlinefritz waren es 80/100.
Allerdings ist es bei mir eher so wie bei @Chosen1 (Thread Starter) unter Last mit Riemen auf 80Hz ist es unerträglich Laut und vibriert stark.
Ich werde berichten.
