BMS Niu N1S
Hanns
- Roller: Niu N1s
BMS Niu N1S
meine BMS an meinem Niu N1s aus 2019 ist höchstwahrscheinlich blockiert. Der Akku hat eine Leistung von 60V und 29ah. Hat mir jemand von euch eventuell eine Idee wie ich die BMS wieder "resetten" kann. Es ich manch abenteuerliches Videos im Netz. Jedoch weiß ich nicht, ob dann danach die Platine zerstört ist. Über Tipps wäre ich sehr dankbar.
Grüße
Hanns
Grüße
Hanns
Hanns
- Roller: Niu N1s
Re: BMS Niu N1S
Hallo zusammen, da meine BMS kaputt ist würde mich interessieren ob auch eine BMS für 32 ah oder 35 ah in den Akku verbaut werden könnte?
Grüße
Hanns
Grüße
Hanns
Re: BMS Niu N1S
Hallo Hanns,
wenn ich das Angebot hier mit einem kompatiblen BMS für NIU-N richtig verstehe, kann da über die BT-Kommunikation mit der Yangyang-APP, jegliche Ah-Kapazität eingestellt werden:
https://de.aliexpress.com/item/10050022 ... ry_from%3A
Der eingestellte Wert der Ah ist ja nur maßgeblich, um den Ladezustand zu bestimmen, also ob 50% oder 20% auch Stimmen. Bei einem 29Ah-Akku der Jahre später nur noch reale 25 Ah hat, würde ein neues BMS, dass für 35 Ah fest eingestellt ist, vorhandene Restenergie vorgaukeln, die gar nicht da ist.
Hanns
- Roller: Niu N1s
Re: BMS Niu N1S
Hallo Didi,
vielen Dank für deine Antwort. Woran erkennst du bei dem Bild die Voltangabe für die BMS. Bei den anderen BMS wird immer 48v angezeigt. An dieser wird BCU13-NIU-N angezeigt. Grüße Hanns
Re: BMS Niu N1S
Hallo Hanns,
da steht bei dem BMS für NIU-N: 17s50A
Also für die 17s-LiIon-Akkus des N-Modells und ein bis 50 Ampère belastbares BMS.
17s LiIon sind die Akkus mit 62 Volt-Nennspannung.
(13s LiIon wären die für das M-Modell und das U-Modell mit 47 Volt-Nennspannung).
Der Wert gibt die mittlere Entladespannung des Akkus an.
Der 17s-Akku wird mit einem Ladegerät geladen, das bei 71,4 Volt abschaltet und liegt dann voll bei knapp 71 Volt; allerdings unter Vollast-Strom ein paar Volt niedriger. Vollständig abgeschaltet würde der Motor, wenn die Akkuspannung auf 52 Volt abgesunken ist. Bei NIU kommt aber schon füher der Schleichmodus in der Gegend um 57 Volt.
Der 60 Volt-Motor im N-Modell wird (bei Beschleinigungslast) im Bereich 69 Volt bis 57 Volt betrieben.
Du kannst natürlich auch das Originalteil bei NIU bestellen:
https://www.motor-x.de/bms-sterownik-ba ... -gt,p.html
Da kann man evtl. umschalten zwischen 35 Ah, 26 Ah und 29Ah.
Hanns
- Roller: Niu N1s
Re: BMS Niu N1S
Hallo Didi,
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung und deine Hilfsbereitschaft.
Hanns
Hanns
Hanns
- Roller: Niu N1s
Re: BMS Niu N1S
heute kam das BMS an. Beim Einbauen habe ich festgestellt, dass der rechte, weiße Stecker(siehe Bilder) nicht passt. Weiß jemand von euch welche Funktion dieser hat und ob es ein Adapter gibt?
Grüße
Hanns
Grüße
Hanns
DbN
- Roller: Niu NQI
Re: BMS Niu N1S
falls deine Frage noch relevant ist: Das ist der Stecker für die Temperatursensoren. Den kannst du bei dem Yangyang BMS weglassen, der wird mit einem eigenen Satz Sensoren geliefert die du stattdessen da anschließen musst.
shortcut66
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 1
Re: BMS Niu N1S
Hallo BMS-geplagte,
vielen Dank zunächst an Didi für seine sehr hilfreichen Ausführungen. Habe bei einem meiner Akkus 60/29 ebenfalls das Problem, dass das BMS dichtmacht, nichts abgibt und der Akku nicht geladen werden kann. Habe schon einmal ein Ersatz-BMS aus dem Netz gekauft, kein YY, doch das war der absolute Schuss in den Ofen, denn der Roller blieb ständig stehen und war nur nach Neustart wieder willig ein Stück weiter zu fahren. Hatte das Teil zurückgeschickt und tatsächlich erstattet bekommen. Nun wollte ich es nochmal mit Yanyang probieren, doch ist die Anzeige so wenig aussagekräftig, dass ich noch Fragen habe. Vielleicht hat jemand den Durchblick und Erfahrung damit:
1. Das YY-BMS wird für Lifepo beworben, geht es auch für Li-io?
2. Brauche ich für die YY-aPP ein bluetooth modul? Die NIU-App benutze ich nicht. Wenn ja, woher das Modul? Die Seite gibt nichts her.
3. Was ist in dem Kit enthalten? Es gibt in der Anzeige viele unterschiedliche Photos.
4. Gibt es andere Fehlermöglichkeiten? Die Zellenblöcke (17s) haben alle gleiche Spannung.
Vielen Dank, shortcut66
shortcut66
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 1
Re: BMS Niu N1S
Hallo nochmal,
niemand antwortet, dann muss ich es eben selbst tun,vielleicht hilft es ja Jemandem. Also ich habe das YY-BMS gekauft und es funktioniert einwandfrei. Dabei ist das Bluetooth-modem und es funktioniert gut zur Zellenblock-Überwachung. Leider habe ich noch nicht herausgefunden, wie es sich auf Englisch umstellen lässt, denn noch ist es rein Chinesisch -Katastrophe! Der Akku ist also wieder einsatzbereit.
Gruß, shortcut66
Gruß, shortcut66
