Es gibt definitiv verschiedene 26Ah Akkus, die im Dualbetrieb nicht zueinander kompatibel sind. Mit der GTS hat sich irgendwas im BMS geändert.
Sind die Akkus oben komplett blau oder haben die einen gelben Streifen?
Die Buchse und Kabel sind beim GT gleich. Der zugehörige Lader kann laut Typenschild 12A abgeben. Die Kabel sind nicht so sehr das Problem, 5cm hinter der Buchse ist eine Steckverbindung zum Kabelbaum. Diese Steckverbindung macht manchmal durch Korrosion Probleme und wird dann heiß.
Ja äußerlich alles gleich, siehe auch Ergänzung in meinem initialen Post …
Ich muss mal angeben. Trip von heute. Details folgen.
imsk111 hat geschrieben: ↑Mi 8. Mai 2024, 17:34Ja äußerlich alles gleich, siehe auch Ergänzung in meinem initialen Post …
viewtopic.php?p=356423#p356423
Bin da etwas ratlos.
Leider nicht.
