BMS aufgehangen?
morobals
Roller: Niu NGT – RGNT V2
PLZ: 56729
Tätigkeit: Forstwirtin und Pixelschubserin
BMS aufgehangen?
Beitrag von morobals »
Moin liebes Forum,
Hatte jemand von euch bereits das Phänomen, dass sich die BMS nach dem Laden irgendwie aufgehangen hat? Bei mir leuchtet die Ladeanzeige voll. Geht aber auch nicht mehr aus. :lol:
Beim einstecken wird der Akku nicht erkannt: sprich Fehler 192.
Hatte das bereits irgendwer mal?
Grüßle
Mutti einer Niu NGT & einer RGNT V2 <3
Stivikivi
PLZ: 0
Re: BMS aufgehangen?
Beitrag von Stivikivi »
Nein zum Glück nicht
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Lukasz87
Roller: EX-NIU N1S Sport
PLZ: 42551
Tätigkeit: 侏儒妖
Beitrag von Lukasz87 »
Hey ho
falls du eine Batterie mit Led und Knopf hast,
kann man wohl durch drücken der Taste für 5sec einen Reboot machen können.
Bin mir aber nicht mehr sicher, wie das geht.
Hoffentlich meldet sich noch jemand der das zu 100% beantworten kann
Bin auf der suche nach defekten ECU´s und FOC´s
Falls ihr was rum liegen habt, meldet auch mal
Wenn ihr einen defekt habt und es beim Händler tauschen lässt, dann lasst euch das defekte Teil mitgeben
Stivikivi
PLZ: 0
Das ging wohl wenn überhaupt beim EVO.
5s drücken, loslassen 5s warten und dann erneut 5s drücken.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
morobals
PLZ: 56729
Für alle, die interessiert sind, wie es ausgegangen ist:
Scheinbar hat sich die BMS einfach nach oder während des Ladevorgangs aufgehangen. Da die Garantie bereits in jederlei Hinsicht abgelaufen ist, entschloss ich mich frei zu sein und den Akku zu öffnen.
Nach dem Prinzip: „have you try to turn it off and on again?“ habe ich das BMS abgeklemmt und nach kurzem warten wieder angestöpselt.
Siehe da, nach einem kurzen aufleuchten war die Batterie wieder online, und funktionierte im Anschluss wie vorher auch.
Lediglich interessant war das die angezeigte Akkukapazität direkt nach dem Boot bei etwa 70% lag und innerhalb weniger Minuten, ohne einwirken, auf 100% stieg.
Es machte den Anschein als hätte das BMS die Batterieblöcke nach und nach ausgelesen und sich quasi „neu orientiert“.
Bisher bin ich ungefähr 40 km ohne Auffälligkeiten gefahren. Sollte sich etwas ändern, schreibe ich hier noch einen kleinen edit dazu.
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Beitrag von Mr.Eight »
Respekt vor dem Mut einen Akku aufzuschrauben und selbst Hand anzulegen.
Das ist ein Eintrag in die FAQ wert.
Stivikivi
PLZ: 0
Mr.Eight hat geschrieben:
Di 10. Sep 2024, 11:35
Was muss das muss
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 14 Gäste
